przednie wycieraczki
Witam otóż mam taki problem . dziś rano przed wyjazdem do miasta odśnieżałem z lodu przednią szybę , po odśnieżeniu i włączeniu wycieraczek nawet się nie ruszyły. Zamarzły do przedniej szyby gdy je odkleiłem próbowałem jeszcze raz włączyć wycieraczki to nawet się nie ruszyły. Proszę o pomoc co się stało. Przy włączaniu wycieraczek słychać tak jak by silniczek chodził ale wycieraczki ani rusz
Sądzę że to http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ycieraczek" onclick="window.open(this.href);return false;cody pisze:Proszę o pomoc co się stało.
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
ale wcześniej jak miałem problem z wycieraczkami jak się zatarły w tych przegubach to ręcznie wycieraczkami było ciężko ruszyć a teraz luźno chodzą , więc znów to samo ? ; o
cody pisze:ruszyć a teraz luźno chodzą , więc znów to samo ? ; o
Musisz zdjąć podszybie i zobaczyć może tylko prowadnica spadła z silniczka ,poluzowało lub oberwało jakiś element Z twoich objawów wygląda na wytarte kolo plastikowe w silniczku !No sam rozumiesz , nie ma co gdybać tylko zobaczyć lub do elektryka
