[mk2]Nie ma ciepłego powietrza
Lido
Post autor: Lido » ndz lut 26, 2006 14:04
Problem taki - w srodku dmucha mi tylko lodowate powietrze, nawet jak wskazuwka od tem jest w pionie to i tak leci lodowate. Z reguły jest tak że tuż po odpaleniu auta poleci ciepłe powietrze choć nie gorące ale po 7 - 10 min leci juz tylko zimne. Czy to termostat czy nagrzewnica , czy co ?
Ostatnio zmieniony ndz lut 26, 2006 16:41 przez Lido, łącznie zmieniany 1 raz.
durbas
Post autor: durbas » ndz lut 26, 2006 14:34
Sprawdz sobie stan płynu chłodzącego w układzie - jak go masz za mało to ci się nagrzewnica zapowietrza.
Może masz gdzieś wyciek.
baklazan
Post autor: baklazan » ndz lut 26, 2006 15:50
obadaj czy nie ucieka Ci gdzies plyn chlodniczy
kto szybko jedzie tego wolno niosa
fibolek
Post autor: fibolek » ndz lut 26, 2006 17:14
Nie termostat ani nie nagrzewnica jest tam taki zawór od ogrzewania bynajmniej ja w mk2 tak mam.Jest to taki tależyk ze sprężyną i u mnie to rypło tzn nie odbijał a w zasadzie samk się wyłączał(przełączał).
Ale ty maswz mk3 więc nie wiem czy masz to samo.
rabbitp
Post autor: rabbitp » ndz lut 26, 2006 23:09
Cześć ja w III miałemc cały czas zimne. Rozwiązanie błache. Pancerze linek do sterowania ogrzewaniem przesuwały sie razem z linką. Trzeba je było dodatkow unieruchomić. Ale to już zabawa bo musi złapać w odpowiednim miejscu. Jak się do nich dostać masz tu:
http://vwforum.pl/nawiewy.html
Buniek85
Post autor: Buniek85 » ndz lut 26, 2006 23:20
prawdo podobnie masz maly poziom plynu chlodzacego co powoduje zapowietrzanie sie ukladu... dolej plynu i odpowietrz nagrzewnice i bedzie ok.... w moim mk2 to pomoglo :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
