Nie działa czujnik otwarcia maski (pokrywa silnika)
WITAM
Posiadam Golfa V z 2005 r. Nie byłem pewien więc sprawdziłem w instrukcji i rzeczywiści jest tak że po otwarciu maski (pokrywy silnika) na komputerze pokładowym powinno się pojawić ostrzeżenie że maska jest otwarta. U mnie niestety to nie występuje i żadne ostrzeżenie się nie pojawia.
Zakładam że uszkodzeniu mógł ulec czujnik. W którym miejscu znajduje się owy czujnik i czy trudno się go wymienia?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Zobacz czy do zamka dochodzi jakiś kabelek...nie wiem jak w mk5 le w mk4 taki bajer nie jest standardem a instrukcja podaje to co jest w full wersjach wyposażeniowych. Także obadaj czy jest kabelek czy nie, jak nie ma to wszystko ok...a jak jest to po kabelku dojdziesz do krańcówki
- martinezz123
- DZIADZIA
dokładnie jak kolega wyżej pisze pod spodem zamieszczam link do aukcji jak wygląda zamek z czujnikiem do golfa 5
http://allegro.pl/vw-golf-v-1k0-04-10-z ... 44913.html" onclick="window.open(this.href);return false;
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
- mariusz75
Każde MK V ma czujnik otwarcia maski w standardzie, a niedziałający to standard w autach powypadkowych.
Sprawdż dokładnie okablowanie od czujnika w zamki do wtyczki na wzmocnieniu czołowym i dalej.
Jeśli nie widzi otwarcia to może ktoś już zrobił zworke na przewodach aby wycieraczki szyby czołowej działały.
sprawdź dokładnie przewody.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
Auto niestety jest powypadkowe. Mechanik sprawdzał i czujnik otwarcia maski jest zwyczajnie odłączony, ma go podłączyć i sprawdzić czy komputer nie zacznie świrować.
- Auto: Golf VII Kombi
Jeśli czujnik jest odłączony to nie skasuje się błąd na liczniku od dolewania oleju level oil, a nie każdy Golf MK5 ma kontrolkę otwartej maski bo jest wyposażeniem specjalnym tak samo jak klapa bagażnika, natomiast każdy ma że są otwarte któreś z drzwi i kontrolka otwartej maski zaświeca się tylko przy włączonym zapłonie czyli przekręconym kluczyku pod warunkiem że jest zamontowana w aucie.
- maciek1431
- Ma gadane
witam chwiałbym odświeżyć temat ponieważ mam podobny problem , tylko ze w MK IV musze wymienić zamek od maski i tam jest kabel , czy to jest ten czujnik?? i drugie pytanie ,na alegro są zanki ale mało jest razem z tym kablem, to jakoś odłącza się przy zamku czy jak, bo mi mechanik mówił żebym kupił od razu z kablem ,a nawet jak widzę są oryginały nowe to nie ma tego kabla wiec jak to się odłączać jestem zielony w tym to wiecie
Od Kołyski Aż Po Grób Jedna Wiara Jeden Klub - VWGOLF
http://moto.allegro.pl/felgi-bbs-z-oponami-15-4x100-i2171795066.html
http://moto.allegro.pl/kleber-195-65-r15-i2171794219.html
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
takmaciek1431 pisze:tam jest kabel , czy to jest ten czujnik?
czujnik trzyma jedna blaszka którą się tylko odgina...po wykręceniu zamka nie będzie z tym najmniejszego problemu, także nie musisz słuchać mechanikamaciek1431 pisze:na alegro są zanki ale mało jest razem z tym kablem, to jakoś odłącza się przy zamku czy jak, bo mi mechanik mówił żebym kupił od razu z kablem ,a nawet jak widzę są oryginały nowe to nie ma tego kabla wiec jak to się odłączać
- maciek1431
- Ma gadane
Qto, wielkie dzięki za odpowiedz pozdrawiam
czyli nie we wszystkich wersjach był czujnik niezamkniętej maski?Qto pisze:w mk4 taki bajer nie jest standardem
U mnie najwidoczniej nie ma, nie ma ani śladu, żeby przy samym zamku coś być mogło, ani żadnych innych niepotrzebnych i dyndających kabelków...
Autko co prawda kiedyś jakąś małą stłuczkę kiedyś miało (tak przynajmniej mi sprzedawca mówił), ale by coś wisiało jakby był, albo centralny by głupiał, a wszystko jest ok;
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
na pewno nie we wszystkich...na pewno obowiązkowo z alarmem.seebst pisze:czyli nie we wszystkich wersjach był czujnik niezamkniętej maski?
na pewno ja mam alarm, ale na pewno nie mam tego czujnika.Qto pisze:na pewno obowiązkowo z alarmem.
- martinezz123
- DZIADZIA
Re: Nie działa czujnik otwarcia maski (pokrywa silnika)
a alarm masz oryginalny ??seebst pisze:na pewno ja mam alarm, ale na pewno nie mam tego czujnika.Qto pisze:na pewno obowiązkowo z alarmem.
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
Tak, fabryczny, oryginalny, ze scyzorykiem w środku. Wyje klaksonem.
Tym bardziej przecież, że jak zamykam auto, to elegancko bez problemu mrugnie mi kierunkami i piknie raz klakson (bo tak go ustawiłem vagiem). Kiedyś to miganie mi nie działało, bo miałem zamek w jednych drzwiach walnięty, ale wymieniłem go i jest dobrze. Tylko ten czujnik maski mnie zastanawia, a raczej jego brak, czy to tak było faktycznie, czy go ktoś wywalił, tylko jak i gdzie są pozostałości tych kabli i jak to ma się do reszty komfortu?
