sprzęgło alternatora dobre a napinacz drży
TOM28
Post autor: TOM28 » sob lut 19, 2011 13:06
Co może być sprzęgło na altku dobre a napinacz skacze może skakać od dwumasa cz to napinacz
pepsik1
Post autor: pepsik1 » sob lut 19, 2011 13:36
sprężyna napinacza może być w d... poszukaj na forum a na pewno znajdziesz :bajer:
Był Peugeot 106 potem 1z a teraz jest AAM.
bongo
Post autor: bongo » sob lut 19, 2011 18:29
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=385766" onclick="window.open(this.href);return false;
warn za zakładanie takich samych tematów :bajer:
marek_3535
Re: sprzęgło alternatora dobre a napinacz drży
Post autor: marek_3535 » ndz lut 20, 2011 12:38
A jak sprawdziłeś sprzęgiełko koła alternatora?
TOM28
Post autor: TOM28 » ndz lut 20, 2011 13:02
sprzęgło zablokowałem wirnik i w lewo się obracało a w prawo nie
marek_3535
Post autor: marek_3535 » ndz lut 20, 2011 13:20
W ten sposób ciężko sprawdzic sprawność sprzęgiełka.W większości jest tak,że problemy ze sprzęgłem wychodzą dopiero kiedy pracuje pod obciążeniem,czyli przy normalnej pracy z napiętym paskiem.Przy niesprawnym sprzęgiełku zazwyczaj mamy do czynienia z odgłosami stukania przy alternatorze i falującym napinaczem.Powodem drgań napinacza dużo rzadziej jest niesprawny napinacz.
bongo
Post autor: bongo » ndz lut 20, 2011 15:27
TOM28, Powiedz mi,masz problemy z rozumieniem?Ile jeszcze założysz tematów o tym samym?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=385959" onclick="window.open(this.href);return false;
Dostajesz drugiego warna,pamiętaj że po trzecim dostajesz bana dożywotnio :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
