Samo zastosowanie większej pompy nic Ci nie da oprócz dymu...zorro74 pisze:dal glowiczke 10mm-11mm czy to cos by dało bez dalszych modyfikacji?
A jak wygląda sprawa ustawienia początku tłoczenia po zmianie głowiczki z tłoczkiem na większy, zostaje tak jak był, czy trzeba celować?Michał_1977 pisze: Samo zastosowanie większej pompy nic Ci nie da oprócz dymu...
Żeby to ładnie hulało,to jeszcze ciśnienie doładowania trzeba podnieść,zamontować IC itd.
Orzeł_01 pisze:A jak wygląda sprawa ustawienia początku tłoczenia po zmianie głowiczki z tłoczkiem na większy, zostaje tak jak był, czy trzeba celować?
Przecież to jest oczywiste,że jeśli chce założyć większą głowicę,to chce podnieść moc i będzie musiał ruszyć dawką na +.Skoro dawka pójdzie na +,to trzeba zwiększyć ciśnienie,żeby wszystko się spaliło.Tak samo oczywiste jest,że IC musi być zastosowanyzorro74 pisze:jezeli wsadził bym takowa i dal glowiczke 10mm-11mm czy to cos by dało bez dalszych modyfikacji?
Michał_1977 pisze:Bla,bla,bla...Panie arwam...
Piękny wywód,ale czy Ty przeczytałeś dokładnie o co pytał autor i co ja napisałem?
zorro74 napisał(a):jezeli wsadził bym takowa i dal glowiczke 10mm-11mm czy to cos by dało bez dalszych modyfikacji?
Przecież to jest oczywiste,że jeśli chce założyć większą głowicę,to chce podnieść moc i będzie musiał ruszyć dawką na +.Skoro dawka pójdzie na +,to trzeba zwiększyć ciśnienie,żeby wszystko się spaliło.Tak samo oczywiste jest,że IC musi być zastosowany![]()
