[mk2] wymienilem lozyska tylne ..
mnich
Post autor: mnich » ndz lut 26, 2006 14:46
witam!!
Jakis tydzien temu wymienilem tylne lozyska w moim golfie .Wczoraj zauwazylem ze podczas hamowania z malem predkosci do zatrzymania samochodu cos trzeszczy w prawym tylnym kole.Co to moze byc,czyzby zle wymienione lozysko w tym kole??
golfik-ol
Post autor: golfik-ol » ndz lut 26, 2006 15:17
Witam.Dawno temu jeszcze jak miałem golfa I to pewien "mechanik" zmienił mi łożysko tylne zapomniał tylko bądź nie wiedział że podczas zakładania łożysk stożkowych a takie są w kołach z tyłu trzeba po dokręceniu łożyska zpowrotem odkręcić ok. pół obrotu.Niestety efekt był taki że po 10 dniach musiałem łożysko wymieniać ponownie.Może to jest przyczyna?
mnich
Post autor: mnich » ndz lut 26, 2006 15:28
nie jest na maxa dociagniete bo misiu byc lekki luz
Pieniu
Post autor: Pieniu » ndz lut 26, 2006 15:42
Witam, ja takze zmienialem jakis czas temu łozyska i przez pierwsze pare dni slyszalem tarcie przy hamowaniu, ale ucichlo. Moim zdaniem szczeki musza sie ulozyc. Pozdr
Docieplenia, ogólne roboty remontowo budowlane!!!
Ross
Post autor: Ross » pn lut 27, 2006 13:56
A ja mam taki problem... kupiłem nowe tarcze hamulcowe Febi na tył i musze je założyć. Tylko że znajomy powiedział mi że łożysko też muszę wymienić bo jest jakieś tam stożkowe i starego nie da się wyjąć z tarczy. Mi się wydaje że powinno się dac. Co o tym myślicie?
dawno, dawno temu eMKaDwa
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 8a#2102978
Części GTI, GT TDI, Cupra, FR
Grotu
Post autor: Grotu » pn lut 27, 2006 14:07
za mocno dociagneles srube,nie mozna max dokrecac nowego lozyska,trzeba pozostawic lekki luz,a po ok miesiacu go skorygowac ale tez nie na maxa.
Golf III 1.8 90KM,Golf IV 1.9 TDI 90KM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
