Podświetlenie zegarów
jaro1392
Post autor: jaro1392 » sob lut 19, 2011 20:29
Witam mam takie pytanko widziałem kiedyś w golfie mk2 zegary w których świeciły tylko same cyferki i świeciły wskazówki czy wie ktoś może jak to zrobić. :-)
daworz
Post autor: daworz » sob lut 19, 2011 21:42
Kupuje się na allegro specjalne tarcze podświetlane od spodu. Zresztą poszukaj na forum a na pewno coś ciekawego znajdziesz.
Zaglądnij również tu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=140567" onclick="window.open(this.href);return false;
VW GOLF II 1.6 GTD
OPEL VECTRA A 2.0 115KM
VW GOLF III 1.6 PB+LPG
jaro1392
Post autor: jaro1392 » ndz lut 20, 2011 12:14
daworz to były były oryginalne zegary z mk2
daworz
Post autor: daworz » ndz lut 20, 2011 15:08
Nie było fabrycznie montowanych takich zegarów. Co ty gadasz. Takie zegary kupujesz na allegro bądź sam sobie je robisz. Może ktoś u kogo widziałeś te zegary miał przerobione je i z wyglądu były takie same jak oryginalne tarcze z mk2. Mówię ci poszukaj na allegro albo napisz do kolegi Gralik i popytaj się go to ci powie dokładniej.
VW GOLF II 1.6 GTD
jaro1392
Post autor: jaro1392 » ndz lut 20, 2011 21:50
Ok wielkie dzięki za pomoc :-)
jokerzw
Post autor: jokerzw » ndz lut 20, 2011 22:48
Ewentualnie wstaw sobie w zegary tzw"zimna katode"-tez daje ladny efekt a roboty niewiele
jaro1392
Post autor: jaro1392 » pn lut 21, 2011 20:53
jokerzw jak to zrobić i co jest potrzebne?
Hankie
Auto: Mała czeska torpeda w kombi
Silnik: AZQ
Post autor: Hankie » pn lut 21, 2011 22:51
mkIII [1Z] - cały ori, z kaseciakiem :)
jaro1392
Post autor: jaro1392 » wt lut 22, 2011 10:56
Hankie wielkie dzięki. :pub:
Johnatan
Post autor: Johnatan » wt lut 22, 2011 13:50
Nie proponuje takich zegarów.. OK tarcze da sie zrobić ale wskazówki? są starszego typu i zmiana wyważenia wskazówki liczy sie z natychmiastowym przekłamaniem.
włóż licznik od mk3 nowszego typu to tam możesz grzebać do woli :)
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
sebool12
Post autor: sebool12 » śr lut 23, 2011 23:53
Czy podświetlanie tego zegara w MK2 widocznego wyżej (wyświetla też mfa) ma fabrycznie jakiekolwiek podświetlenie? Bo u mnie ciemno ;/
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy :bajer:
:los2:
Johnatan
Post autor: Johnatan » czw lut 24, 2011 00:14
trzeba rozebrac wyświetlacz i wyjąć ze środka filtr zielony.. W moim zdjęciu wyzej są 4diody led podłączone szeregowo. ukirunkowane po dwie na lewo i na prawo. Są tam światłowody omijające lektronike i prowadzące na wyświetlacz.
A jak chcesz ori. to jak wyjmiesz licznik to na wierzchu masz na przeciw wyświetlacza wkłądne z żarówką. taką samą jak od góry centralnego oświetlenia.
jaro1392
Post autor: jaro1392 » ndz lut 27, 2011 10:41
Jeszcze jedno pytanie jak zrobić żeby w zegarku podświetlały się same liczby a nie tło?
Johnatan
Post autor: Johnatan » ndz lut 27, 2011 11:49
Tego nie robiłem ale widziałem na forum... że trzeba rozebrać wyświetlacz co do ostatniej warstwy.. i wstawić jakiś nie wiem filtr.. szkiełko coś.. pozytyw lub negatyw.. zabrany z innego wyświetlacza.. kalkulatora czy coś... Wpisz wyświetlacz, negatyw lub pozytyw,
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
