GOLF III 1,9TDI problem z mocą, kody błędów
gucio 1707
Post autor: gucio 1707 » sob lut 19, 2011 23:25
Witam. Mam golfika III 1,9 TDI 90KM z95r. Problem, jaki mam, polega na tym że, od pewnego czasu spadła moc silnika, tzn niby kopyto ma, ale to nie jest to co powinno. Po podłączeniu do VAG-a wyskoczył mi błąd "65535.U48023 WEWNĘTRZNA KONTROLA modułu pamięci: błąd sumy kontrolnej". VAG-a miałem od szwagra ale on sam nie wie co to za błąd. Kolega zaś twierdzi że jest to wina przepływomierza tylko że powinno pokazać błąd (no chyba że jest to ten który mi wyskoczył). Dodam że silnik ma przejechane 345tyś i nie był jeszcze remontowany. Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi. Z góry wielkie dzięki za pomoc.
munior
Post autor: munior » sob lut 19, 2011 23:42
Nie wiem co to za bład ,ale nie ma on wiele wspólnego z twoim problemem ,było podlaczyć vaga i sie przejechać ,zerknąć w parę ważnych parametrow ,jak ciśnienie doładowania ,działanie przepływomierza itp.czytając błędy na postoju za wiele sie nie dowiesz :chytry:
Adamm
Post autor: Adamm » ndz lut 20, 2011 00:01
gucio 1707 pisze:"65535.
tttaaa komp sie sypnal to wymienmy przeplywke ;p
