drzwi kierowcy(zamek)
witam!dzisiaj pojawil mi sie problem z centralnym zamkiem w drzwiach od strony kierowcy,tzn. przekrecajac kluczyk(nie posiadam pilota) nie otwieraja sie i nie zamykaja zadne drzwi!natomiast otwierajac lub zamykajac samochod za pomoca bagaznika lub drzwi pasazera wszysko dziala poprawnie!dodam tylko,ze dzis mialem spawany wydech i co za tym idzie akumulator byl odlaczony.czy to moglo miec wplyw na zaistniala sytuacje?z gory dzieki za wszelakie sugestie!
Odłączenie akumulatora nie mogło raczej na to wpłynąć. Napisz jeszcze jaki masz centralny pneumatyczny czy elektryczny. Ale wg mnie to bedzie coś z siłownikiem w drzwiach od strony kierowcy. Bądź też jakieś kable nie łączą w lewych drzwiach np. te w kostce na słupku.
VW GOLF II 1.6 GTD
OPEL VECTRA A 2.0 115KM
VW GOLF III 1.6 PB+LPG
Re: drzwi kierowcy(zamek)
witam ponownie!centralny jest elektryczny.co do silownika to jest ok,bo jak otwieram lub zamykam auto za pomoca bagaznika,drzwi pasazera lub od srodka za pomoca panelu w drzwiach to wszystkie rygle dzialaja poprawnie!a wiec czekam na jakies inne"propozycje":)pozdrawiam
- martinezz123
- DZIADZIA
kolego w 90 % winą takich problemów są mikrostyki w zamkach i tutaj też to obstawiam , do poczytania lektura http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053" onclick="window.open(this.href);return false;
ale przede wszystkim podpiąc pod vaga i sprawdzić błędy i skasować
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
