Falują obroty przy dodaniu gazu na benzynie, na LPG ok
- sebool12
Jak w temacie, mam golfa II 1.8 rp. Dzisiaj odkryłem dość dziwną rzecz. Nie wiem dlaczego, ale jak dodam gazu na PB to obroty falują - nie da się np utrzymać stałych obrotów po prostu dam trochę gazu to się obroty podniosą i opadną i tak w kółko. Czasami się ustabilizują jak przytrzymam długo. Na lpg nie mam tego problemu (inst I gen). Czego to może być wina?
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy![]()
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
- sebool12
Re: Falują obroty przy dodaniu gazu na benzynie, na LPG ok
Napewno? Tylko silnik krokowy? Bo mam 4 takie xd
Wysłano z ZTE Blade używając Tapatalk
- sebool12
Dzisiaj testowałem czy czasem jednak nie przez sonde, ale po odłączeniu to samo. Jedynie co zauważyłem to na zimnym chodzi dobrze, dopiero jak złapie temp to faluje
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
krokowy na 80%, ale jak nie sprawdzisz to sie nie dowiesz
i podejzewam ze teraz bedziesz mial w kompie bląd sondy skoro ja odpieles na odpalonym silniku
- sebool12
A zapomniałem dodać, wydaje mi się, że auto jest z lekka mułowate ;/ Nie wiem czy to ma coś z tym wspólnego, ale np na 1 biegu testowałem i nie da się osiągnąć 6k obrotów
max jakieś 5,5...
Krokowca jutro sprawdzę
- sebool12
Znów odłączyłem sonde na wyłączonym silniku i odpiąłem aku żeby ecu się zrestartował, zobaczymy jak po tym będzie śmigał
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
nie wiem jak jest w silniku rp ale u mnie w 2e odpiecie aku nie resetuje komputera
