Zegary - tracenie podswietlenia
Piotrus!
Post autor: Piotrus! » ndz lut 20, 2011 02:49
Mam taki problem, otoz posiadam predkosciomierz z polfisem. Jak jest chlodniej i ogolnie po zapaleniu auta wsywietlacz jest b.ladny. Natomiast po dluzszej jezdzie nie widze pratycznie nic tylko czerwone podswietlenie :/
Poprostu komuter traci "kontrast" i ciezko jest sie dopatrzec co wlasciwie jest tam wyswietlane...
Usilowalem znalesc sie jakis temat na forum o tym ale nie umiem bo wlasciwie tego nazwac nie potrafie.
Prosil bym o jaka kolwiek pomoc jak to naprawic? Co z tym zrobic aby bylo tak jak przy odpaleniu? Czy tylko pozostaje wymiana.....?
Dzieki, pozdrawiam
Piotrus
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » ndz lut 20, 2011 03:02
myślę że zostanie ci tylko wymiana , cos najwyraźniej się grzeje a naprawa tych wyświetlaczy jest droższa niż wymiana całego licznika podaj numer licznika .
p.s. zawsze jak zakładasz temat podawaj rok auta pojemność silnika albo jego literowe oznaczenie to cos ci może pomożemy a tak nie wiadomo co to za auto :) . a najlepiej to wpisz sobie w profilu i za każdym razem bedzie się wyświetlało po twoim loginem
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
winek0
Post autor: winek0 » ndz lut 20, 2011 15:39
najprawdopodobniej niestety wymian a- bo sama naprawa wyświetlacza środkowego jest droga
Piotrus!
Post autor: Piotrus! » ndz lut 20, 2011 23:08
A co sie dzieje ze tak sie dzieje? :D
A autko to MK IV 1.8T AGU z roku 1999r,
Czyli ogolnie nic poza wymiana nie wchodzi w gre/regeneracje?
A co do nr licznika to niestety nie posiadam :(
Nie jestem do konca pewny ale to moze byc nr ich - 1J0 920 821 AX
Ostatnio zmieniony ndz lut 20, 2011 23:21 przez Piotrus!, łącznie zmieniany 1 raz.
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » ndz lut 20, 2011 23:15
fajny masz motor :)
tak jak pisałem wyżej regeneracja sie nie opłaca prościej kupić nowy (używany ) licznik i go adaptować :)
numer licznika morzesz uzyskać podłączając pod VAGa albo wyciągając licznik z tyłu na pewno pisze .
jak nie masz mozliwości podłączenia VAGa to ja bedę w środę prawdopodobnie przejeżdżał przez Wałbrzych mogę ci odczytać ten numer :)
www.vwjgora.pl
Piotrus!
Post autor: Piotrus! » ndz lut 20, 2011 23:24
Tyle ze jak bym mial juz nowe zegay kupowac to raczej bym sie pchal na pelny fis.... Myslelem ze tego sie da zreanimowac :(
Czy morur fahny? Juz troche malo :P
A co do zczytania nr to nie chodzi ze nie mam jak (tzn to znajomy jak cos by zrobil) tylko ciezko z czasem....
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » ndz lut 20, 2011 23:30
spoko :)
wszystko da się naprawić trzeba tylko stwierdzić co sie grzeje i to wymienić :) , ale jak już napisałeś to zajmuje dużo czasu którego pewnie nie masz :)
www.vwjgora.pl
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Re: Zegary - tracenie podswietlenia
Post autor: Vagoviec » pn lut 21, 2011 00:06
martinezz123 pisze:spoko :)
Problem tkwi w słabym połączeniu taśmy z płytką, znikające linie można zniwelować poprzez "wymiane" kleju łączącego taśmę z płytką
Naprawiane jest to też poprzez wymiane taśmy przewodzącej łączącej płytkę drivera z taśmą poliestrową.Do naprawy potrzebny hotair no i delikatne ręce :bigok: Jest obszerny temat o naprawie Fis na elektreodzie ale to już możesz tyle sam poszukać. Jak dopadnę jakiś stary licznik to chyba się pokuszę o "regenerację" :hmm: :jezor:
Ostatnio zmieniony pn lut 21, 2011 00:38 przez Vagoviec, łącznie zmieniany 1 raz.
Numquam Desperaveris...
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » pn lut 21, 2011 00:12
ale u kolegi nie znikają linie przeciwnie wszystkie sie zapalają :)
www.vwjgora.pl
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Post autor: Vagoviec » pn lut 21, 2011 00:43
martinezz123 pisze:ale u kolegi nie znikają linie przeciwnie wszystkie sie zapalają :)
Są chińskie ukłądy które po montażu w liczniku podnoszą napięcie czy coś podobnego przez co wyświetlacz nie traci kontrastu, lub kontrast pogarsza sie przy większej temp, jest to jednak sposób " na krótką metę" gdyż wyświetlacze te ulegają "wypaleniu" i pomaga tylko i wyłącznie wymiana po dłuższym czasie
Piotrus!
Post autor: Piotrus! » pn lut 21, 2011 00:54
Dzieki bardzo za to co praktycznie chcialem uslyszec :) Czyli to ze ejdnak sie da zregenerowac ale gra nie warta swieczki bo i tak padnie po niedlugim czasie....
Dziki bardzo ;)
A co do demontazu i zabawy z nim to bym zatrudnil ojca do demontazu, a naprawic by sie naprawilo w pracy :okej: Tyle ze widze ze to raczej na dluzsza mete nie wytrzyma...
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Post autor: Vagoviec » pn lut 21, 2011 10:25
Coś wytrzymuje, spotykam się z opiniami że niektórzy jezdzą nawet rok, chodzi o znikające piksele, ale utrata kontrastu i stosowanie tego chińskiego układu sa na krótką metę.Wyświetlacz się wypala i jego żywotność jest średnio wyznaczona na 10 lat, tak że jeśli kupisz używane zegary to nie znaczy że wyswietlacz długo pobangla jak należy. Nowy bodajże 550zł i jest możliwość dostania go podobno przez ASO
