kontrola przebiegu touran 2003 1.9tdi
Wszystko o sterownikach silnika. Standalone, komputery oryginalne, itp...
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » pn lut 21, 2011 09:56
witam
czy tam siedzi juz edc16 i jaki sprzet odczyta eprom z ecu , ewentualnie odczyta przebieg?
Mam vag 607 ale tam jest tylko kontrola edc15
Zmęczony
Post autor: Zmęczony » pn lut 21, 2011 11:37
Pewnie edc 16.can comander 1.4 clon powinien to zrobić
DANIEL LHR
Re: kontrola przebiegu touran 2003 1.9tdi
Post autor: DANIEL LHR » pn lut 21, 2011 13:32
comander 1,4 nie ma chyba w spisie edc16. Tam przebieg jest w spi i z tego co wiem da sie napewno programatorem , ale interesuje mnie czy czyms innym po zlaczu . Podobno vag w wersji powyzej 908 odczyta tez z edc16.
Zmęczony
Post autor: Zmęczony » pn lut 21, 2011 18:44
Vag comanderem zmieniałem przebieg w golfie v tam było edc 16 i poszło.Chcesz zmienić przebieg czy odczytać prawdziwy?
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » pn lut 21, 2011 20:21
chce sprawdzic prawdziwy. Comander tak jak mowisz poradzi sobie ale tylko z licznikiem
Zmęczony
Post autor: Zmęczony » pn lut 21, 2011 20:41
Tak masz racje.
spanky
Post autor: spanky » pn lut 21, 2011 21:01
vcds od 908 w gore albo vagdashcan i inne tez ...
alpha
Post autor: alpha » śr lut 23, 2011 00:23
Jeśli chcesz sprawdzić przebieg czy się zgadza ten z deski z tym w sterowniku to tak jak spanky napisał VCDS od wersji 908, jednak nie porywaj się z motyką na ksieżyc, bo przebieg będzie się zgadzał nawet jeśli samochód był cofany, cała operacja korekcji wskaźania licznika oraz pamięci w ECU edc16 zajmuje do 5 minut. Pozdrawiam
Adamm
Post autor: Adamm » sob lut 26, 2011 23:09
alpha, zgadzam sie ale trafilem kiedys na ciekawy kwaitek w komisie, na blacie i w ecu przebiego ok 150 tys ( niewielka roznica miedzy licznikiem a ecu - czyli wszystko niby sie zgadza) ale wchodze w odczyt bledow bodajze ABS a tam blad taki i taki zapisany przy przebiegu 195 tys dnia tego i tego :rotfl:
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » ndz lut 27, 2011 19:26
sprawdzilem bledy w tym turanie i tylko we wspomaganiu byly z przebiegiem i to bardzo niskim. Za to w silniku juz przy bledach nie podawalo przebiegu. Mozliwe ze sterownik silnika nie zlicza km , albo jest to wylaczone
Oprucz tego przebieg jest jescze zapisany w innym miejscu , ale trzeba rwac pamieci , bo przez zlacze sie nie da. W kazdym razie i tak nigdy nie ma pewnosci ze jest 100% ori .
Wróć do „ECU forum”
