czy mk3 posiada kontrolke-diode stanu zbiornika paliwa??
marcinoo28
Post autor: marcinoo28 » ndz lut 26, 2006 19:59
witam
od niedawna posiadam mk3 1.8 kombi i mam proste pytanie.Czy golf3 posiada kontrolke diode stanu paliwa czy tylko sam wskaznik plywaka? pytam sie bo sie sugerowalem ze ma , i niestety zabraklo mi w koncu paliwa na srodku jezdni.Nic mi sie nie zapalilo zadna kontrolka. Moze mam przepalona? pozdr.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz lut 26, 2006 20:03
niestety kontrolki rezerwy nie ma w mkIII tylko zostaje wskazanie wskaznika
michas28
Post autor: michas28 » ndz lut 26, 2006 20:08
rezerwa jest to czerwone pole jak ci dochodzi do niego strzalka to masz okolo7 litrów paliwa. lecz jakbys wstawil zegary i plywakod golfa IV to wtedy bys miał kontrolke rezerwy :bigok:
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
djtom
Post autor: djtom » ndz lut 26, 2006 20:14
Oo, a mozna cos dołozyc do seryjnego zestawu MK3 i miec kontrolkę...?
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » pn lut 27, 2006 10:10
djtom pisze:
licznik od seata ew. od mk3 wersja USA no i prada trza by chyba podciagnoc do licznika ale tego juz niewiem
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn lut 27, 2006 10:27
BruceLee30 pisze:licznik od seata ew. od mk3 wersja USA no i prada trza by chyba podciagnoc do licznika ale tego juz niewiem
sam licznik nie wystarczy. Musi być jeszcze "coś" co załączy tę kontrolkę. Być może pływak od mk4 ma coś takiego, ale czy podejdzie do mk3?
michas28
Post autor: michas28 » pn lut 27, 2006 10:30
bodzio_j pisze:Być może pływak od mk4 ma coś takiego, ale czy podejdzie do mk3?
plywak od mk4 pasuje do mk3 tylko trzeba cos tam obrocic przegiac w opisie zmiany licznika z mk3 na licznik od mk4 jest to opisane
Pabloss
Post autor: Pabloss » pn lut 27, 2006 11:32
Z tą ilością paliwa na rezerwie to jest różnie. Pozwole sobie opisać taki przypadek. Pojechaliśmy z pracy na wyjazd służbowy VW Passatem 1.8T (nóweczka) przejechane 40 000 km --- tzn. nie tym najnowszym co jest teraz ale wersją poprzednią----- i nagle w środku Czech w polach autko jeden raz szerpie po czy gaśnie i nie da sie go odpalić. Wskaźnik paliwa pokazuje jeszcze bęzynkę a komputer pisze ze jest jeszcze zasięg (z tego co pamiętam) na około 200 km. Okazało się ze źle była ustawiona rezerwa oraz wszystki wskaźniki poziomu paliwa z komputerem włącznie !!!!!! Zwyczajnie zabrakło paliwa hehehehheeh. Po powrocie okazało się, że miesiąc wcześniej auto miało wymienianą pompę paliwa oczywiście w Autoryzowanym Serwisie VW i tak wszystko pokonocili ze wskaźnikami :-)
marcinoo28
Post autor: marcinoo28 » pn lut 27, 2006 13:14
Po powrocie okazało się, że miesiąc wcześniej auto miało wymienianą pompę paliwa oczywiście w Autoryzowanym Serwisie VW i tak wszystko pokonocili ze wskaźnikami :-)[/quote]
noweczka a pompa juz siadla :D
[ Dodano: 27 Lut 2006 12:18 ]
Po powrocie okazało się, że miesiąc wcześniej auto miało wymienianą pompę paliwa oczywiście w Autoryzowanym Serwisie VW i tak wszystko poknocili ze wskaźnikami :-)
[/quote]
Wardek
Post autor: Wardek » śr mar 01, 2006 03:11
Ja nie cierpię z tego powodu że nie ma kontrolki rezerwy... Miałem w innym aucie to mnie tylko denerwowała jak mrugała... :grin: Teraz to i tak wiem ile paliwka jak lukne na wskaźnik.. :kac:
Choć to oczwiście rzecz gustu.. :bajer:
Audi A6 C4 2.5 TDI AEL Quattro Avant
VW Golf 1.9 TDI 1Z
było: Passat B5FL AWX, A6 C4 1.9TDI, Mercedes 814 6.0 D, Golf III 1.8, Renault Safrane 2.1TD, Vectra B 2.0, Polonez, Łada, 126P, MZ, WSK..
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr mar 01, 2006 10:09
Wkładając zegary z SEATA nie musisz nic przerabiać, kontrolka będzie działała bez najmniejszych problemów. Kiedyś chciałem się zabrać do zamontowania kontrolki w normalnych zegarach ale nie udało mi się znaleźć schematu licznika a na pracę po omacku nie mam czasu :-)
Najłatwiej więc wsadzić zegary z SEATA, projekt sprawdzony i kilka osób na forum takie liczniki ma, z tego co pamiętam to Corvax
Marqs84
Post autor: Marqs84 » śr mar 01, 2006 13:58
siemka.
mam licznik z ibizy i nie mam w nim pola rezerwy- jest tylko jedna czerwona kreska i ciezko uznać ile jeszcze tego paliwka zostało... z tyłu jest miejsce na zarowke do kontrolki z rezerwą jednak z przodu nie ma tego okienka z narysowanym dystrybutorem...
Starczy tylko wlozyc zaroweczke ( pierwszy otwor z lewej) i bedzie dzialać? ale jak zrobic to okienko... bo ono jest zaslepione wiec pewnie swiatelko z zaroweczki sie nie przebieje... Najprawdopodobniej przod tego licznika jest z golfa lecz reszta z ibizy ....dolnie kontrolki są z bialymi rysunkami. Moze da sie wydrapac to okienko z rezerwą ...tylko nie wiem czy ono na calej dlugosci ma strukturę przeźroczystą....
pozniej zamieszcze foto...
Maciosław
Post autor: Maciosław » śr mar 01, 2006 14:05
ja kiedys na forum znalazłem cos takiego. I wstawiam jeszcze raz. Ciekawe??!!
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=3496558
djtom
Post autor: djtom » śr mar 01, 2006 14:07
Noo, cos sie zaczyna dzic, gdyby okazało się ze wystarczy włozyć tylko żarówkę....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
