BORA Drgania przy tylko skręcie w prawo..
Witam ! Od 2 tygodni jestem w posiadaniu VW Bory w kombi( 99r 1,9tdi 115KM). Nie wiem co jest ale przy skręcie w prawo i tylko w prawo wyczuwam dosyć szybkie drgania tak jakby na tylnej części auta .I co dziwne nic nie czuć na kole kierownicy. Po przebadaniu auta przez kolesi od zawieszenia wymieniłem już ( 3 sprężyny obie tylne i prawą przednia wszystkie uszkodzone w górnej części ) , końcówki drążka z prawej strony i dwa łączniki stabilizatorów. W aucie też ustawiono geometrie kół. Auto lata na oponkach zimowych nie wiem czy złe wyważenie kół ma coś do tego bo poprzedni właściciel twierdził że koła były wyważone. Proszę o rady i pomoc i krok po kroku będę sprawdzał na autku to co napiszecie . Z góry dzięki.
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Trzęsie przy szybkiej, czy wolnej jeździe, przy swobodnym toczeniu, przyspieszaniu , czy przy hamowaniu? Wyważenie a przede wszystkim "prostość" felg trzeba było sprawdzić na początek.
..np. jadąc po łuku w prawo na 3 biegu są drgania przyspieszając drgania też przyspieszają. Na prostej drodze nic się nie dzieje tym bardziej w lewo jak skręcam tez nic. Nawet skręcając w zakręt 90 stopni w prawo powoli na 2 biegu zaczyna drgać buda. Jutro sprawdzam koła felgi.
...koła dokręcone wyważone...już doszliśmy z koleżko..wymieniłem jeszcze gumki na drążek stabilizatora obie i oba górne mocowania amortyzatora a także drążek kierowniczy prawy i jest już LALA...
