zimny silnik = brak mocy
zurit
Post autor: zurit » pn lut 21, 2011 17:38
witam
zapewniam kolegów, że w pierwszej kolejności skorzystałem z wyszukiwarki
jedna znalazłem odpowiedzi dotyczące tak jakby mojego problemu, ale odwrotnie (nie notlauf)
mój silnik (golf variant AXR 138 tys. przebiegu) nie chce przyspieszać jak jest zimny, po osiągnięciu temperatury pracuje ok
z dwojga złego wolałbym żeby winny był przepływomierz (niż turbina)
ale prosiłbym o podpowiedź co oprócz tych 2 przyczyn mogło się stać ?
pozdrawiam
zurit
kiss
Post autor: kiss » wt lut 22, 2011 00:04
zurit, może masz to samo co ja?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=385076" onclick="window.open(this.href);return false;
Miraz86
Post autor: Miraz86 » wt lut 22, 2011 00:14
zurit pisze:nie chce przyspieszać jak jest zimny
tzn. ile obrotow nie chce osiagnąc ?? 2000-2500 i przy jakiej temp. zaczyna przyspieszac ??
Pozatym na zimnym silniku nie wkrecamy na obroty ;)
zurit
Post autor: zurit » wt lut 22, 2011 20:25
kiss
faktycznie wygląda podobnie, myślisz, że wyjściem jest poczekać do wyższych temperatur i wszystko wróci do normy ?
a może wykonać jakieś naprawy ?
dodam, ze dziś podłączyłem auto do vaga i nie wykazało żadnych błędów
Miraz86
obroty osiąga, tyle, ze prędkość nie wzrasta :-(
kiss
Post autor: kiss » śr lut 23, 2011 00:00
zurit pisze:myślisz, że wyjściem jest poczekać do wyższych temperatur i wszystko wróci do normy ?
Ciężko powiedzieć. U mnie w temperaturze powyżej 0 stopni żadnych problemów nie ma. Sprawdź tą gruszkę jak się zachowuje jak auto postoi trochę na mrozie.
guziolek
Re: zimny silnik = brak mocy
Post autor: guziolek » śr lut 23, 2011 02:02
zurit pisze:kiss
Miraz86
Sprzęgło się ślizga? Bynajmniej ja tak rozumiem tą wypowiedź: np obroty takie, ze powinien jechać 100 a jedzie 70. Jeśli źle rozumuję to napisz, popraw o co dokładnie chodzi.
zurit
Post autor: zurit » śr lut 23, 2011 18:52
auto po prostu z opóźnieniem reaguje na przyciśnięcie gazu
dajesz gazu i nie czuć tego ciągu
oczywiście nie mówię o jeździe na wysokich obrotach przy zimnym silniku
ale nie ma tego zrywu, faktycznie jakby turbo nie załączało
po kilku kilometrach wszystko wraca do normy
auto skanowałem taki VAG-iem z allegro za 2 stówki, wiec pewnie wynik nie jest do końca wiarygodny
ale błędów nie było
przepływomierz wykluczam z powodu usterki zachodzącej tylko na zimnym silniku
cóż, aby do wiosny ? :grin:
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw lut 24, 2011 15:11
zurit, a co do diagnozy ma kabel za 200zl?
vag to vag ma sie łączyc z ecu
musisz zlogowac dynamicznie auto
Auto rozgrzane. Zaznaczasz blok 3, 8, 11, wbijasz trzeci bieg i od 1200 obrotów ciągniesz do 4500 ( oczywiście pedał gazu cały czas w podłodze wciśnięty). Zapisujesz logi zrób z dwie próby i wrzucasz na forum do odpowiedniego działu
zurit
Post autor: zurit » pn lut 28, 2011 21:07
wygląda na to, że kolega kiss miał rację
temperatura wzrosła, problem zniknął
jeszcze raz wielkie dzięki za wszelką pomoc :pub:
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pn lut 28, 2011 22:08
zurit, no i czym sie podniecasz? przyjda mrozy i znów sie rozpłaczesz ze nie jedzie i co wtedy?Nie lepiej naprawic to co sie skisiło?
