Radio VW Alpha-b.prosze o porade
rhodek
Post autor: rhodek » pn lut 21, 2011 20:00
Mam zainstalowane w MK 4 z 2003 r.fabryczne radio VW Alpha.Samochód kupiłem niedawno i niestety bez książki serwisowej i bez instrukcji obsługi radia.
Radio zachowuje sie tak:
1.Na wyłączonym zapłonie po włączeniu radia pokazuje się napis SAFE a po chwili 1000,radio się nie włącza.
2.Na włączonym zapłonie pokazuje się napis SAFE po chwili LEARN i radio się włącza.Ta chwila jest trochę długa i denerwująca.
3.Jezeli zapłon wyłącze to radio nadal gra bez problemu, jak wyciągne kluczyk i wyłącze radio potem ponownie je włącze -patrz pkt 1.
Czy ktos moze mi pomóc.Bardzo proszę o info co mozna z tym zrobic.
Nie piszcie,że jednak gra (patrz pkt 2)
troche materialow o VW Golf IV http://chomikuj.pl/rhodek" onclick="window.open(this.href);return false;
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » pn lut 21, 2011 23:08
Z tego co widzę to masz zakodowane, z każdym radiem jest dedykowany do niego kod, którego nie otrzymałeś, ale można to jakoś zdekodować. Użyj wyszukiwarki bo temat często wałkowany albo poczekaj aż się obeznani w temacie wypowiedzą.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
rhodek
Re: Radio VW Alpha-b.prosze o porade
Post autor: rhodek » pn lut 21, 2011 23:11
z tego co czytalem gdyby bylo zakodowae to nie włączyłbym go wcale a radio jak czytales dziala.
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » śr lut 23, 2011 10:00
Jest na to sposób, trochę półśrodek, ale jeśli nie znajdziesz rozwiązania to rób tak :
Jak uruchomisz radio, poustawiaj sobie stacjie na pozycjach do zapamiętania a następnie w chwili gdy odpalasz radio i pojawi sie napis LEARN, nie czekaj, tylko od razu wciśnij klawisz z którąś zapamiętaną stacją-włączy się od razu, nie będziesz musiał czekać.
A najpierw, to sprawdź podłączenie plusów w kostce- konkretnie plusu po zapłonie, bo moim zdaniem, radio jest odkodowane przez jakiegoś "magigka" nie całkiem tak, jak ma być. Ale po poprawnym podłączeniu zasilania będzie Ci działać, tylko po odpięciu AKU nie zawoła o kod.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
rhodek
Post autor: rhodek » śr lut 23, 2011 11:13
Pablo Corrado pisze:ylko od razu wciśnij klawisz z którąś zapamiętaną stacją-włączy się od razu, nie będziesz musiał czekać.
dzieki ,to sprawdziłem i działa,nie musze czekać
Pablo Corrado pisze:radio jest odkodowane przez jakiegoś "magigka"
albo innego czarodzieja :grin:
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » czw lut 24, 2011 21:35
rhodek pisze:
Ale jednak sprawdź dokladnie kolejnosć kabli w ISO.
Sprzedam:
hyper74
Post autor: hyper74 » sob lut 26, 2011 11:17
1. GALA
2. MUTE
3. K-BUS
4. S-Komt (+12V za stacyjką)
5. + (patrz uwaga)
6. Podświetlenie
7. UB+ (+12V z akumulatora)
8. Masa (-)
Uwaga:
Złącze A5 w nowych VW jest podłączone do +12V. Może to powodować dziwne reakcje radia niefabrycznego, dlatego gdy takie stosujemy powinno się ten styk odłączyć.
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » sob lut 26, 2011 12:01
hyper74 pisze:1. GALA
2. MUTE
3. K-BUS
5. + (patrz uwaga)
6. Podświetlenie
8. Masa (-)
Uwaga:
Ale jak ma fabryczne radio, to tam właśnie musi mieć drugi stały plus wpięty. I powinno wtedy działać. Obrazek
Sprzedam:
hyper74
Post autor: hyper74 » sob lut 26, 2011 13:56
Powinno działać. Miałem gamme i na tak podłączonej kostki wszystko grało teraz mam MFD i też wszystko jest ok :)
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
