kanapa Recaro z 5D do kombi
domino19140291
Post autor: domino19140291 » wt lut 22, 2011 00:37
Takie pytanko na szybko czy kanapa Recaro da się zamontować z 5D MK4 do kombi MK4 ? Dzięki za odp. :bigok:
wojtas46
Post autor: wojtas46 » wt lut 22, 2011 07:37
Kanapa podejdzie bez problemu
Karpik
Post autor: Karpik » wt lut 22, 2011 08:30
Ja ma u siebie w Variancie kanapy z 5D. Przekładasz tylko stelaż i gra.
domino19140291
Re: kanapa Recaro z 5D do kombi
Post autor: domino19140291 » wt lut 22, 2011 08:40
Może źle napisałem mi chodziło nie o siedzisko z kanapy tylko o oparcia. Mam możliwość kupienia z 5D hatchbacka tylko nie jestem pewien na 100% czy pasuje oparcie z tylnej kanapy.
guziolek
Post autor: guziolek » wt lut 22, 2011 12:29
Pasuje, tylko zaczepy na siatkę oddizelającą bagażnik od kabiny w variancie też trzeba przekładać bo nie będzie w tych z HB, albo bez nich można śmigać. Kolega truckman zakładał zwykłe sporty co prawda, ale też z HB pochodzące i podeszło mu wszystko. Zawsze może podpytać.
Karpik
Post autor: Karpik » wt lut 22, 2011 15:33
domino19140291, z oparciem w ogóle nie ma problemu jest P&P. Ja mam cały komplet z HB podobnie jak truckman jak kolega guziolek napisał.
Post autor: grg474 » pn lut 28, 2011 00:28
domino19140291 pisze: czy kanapa Recaro da się zamontować z 5D MK4 do kombi MK4 ?
no podejdzie- jak przerobisz siedzisko - inny system montażu siedziska - w variant masz formę zawiasów a te zawiasy zamocowane do blachy, w HB masz formę drutów chodzących na tulejkach przyspawanych do nadwozia.
Karpik pisze:Przekładasz tylko stelaż i gra.
przekładałeś sam czy zleciłeś komuś? Ja przekładałem dla Piter.5 - domino19140291, jeśłi mogę - to powiem od siebie - ODRADZAM - kup z varianta
Natomiast same oparcie pasuje na 100%
domino19140291
Post autor: domino19140291 » pn lut 28, 2011 15:57
Tak już wiem przekonałem się przy montażu. Przekładka blachy nie wchodzi w grę bo w ogóle nie pasuje. W moim przypadku było o tyle dobrze że już wcześniej miałem identyczną tapicerkę zmienił się tylko profil foteli więc siedzisko mogłem zostawić. Oparcia natomiast pasują bez problemu.
Karpik
Post autor: Karpik » wt mar 01, 2011 16:02
Ja miałem zwykłe Basisy i kupiłem pół kubły po lifcie i jakoś nie miałem problemu z przełożeniem blachy.
guziolek
Post autor: guziolek » wt mar 01, 2011 18:15
Karpik pisze:Ja miałem zwykłe Basisy i kupiłem pół kubły po lifcie i jakoś nie miałem problemu z przełożeniem blachy.
Tak jak kilku innych co zmieniali. No chyba że recaro ma jakieś specjalne te blachy i zaczepy :kac:
Post autor: grg474 » wt mar 01, 2011 23:24
guziolek pisze:Tak jak kilku innych co zmieniali. No chyba że recaro ma jakieś specjalne te blachy i zaczepy
pogadaj z piterem - cały dzień siedziałem i przeszywałem tapicerkę żeby pasowało - nie spierałbym się gdybym to nie ja dał ciała mówiąc wcześniej, że będzie bezproblemowo a nie było.
guziolek
Post autor: guziolek » śr mar 02, 2011 00:14
grg474 pisze:
No to już diabli wiedzą o co chodzi i jak to z tym dokładnie jest. :grin: Jedni piszą, że tylko blachy przekładali inni, że problemy są. Pewnie subiektywne wrażenie co do ilości roboty decyduje, dla jednego niedużo, dla drugiego niemało :-)
domino19140291
Post autor: domino19140291 » śr mar 02, 2011 18:32
Nie ma szans żeby to pasowało idealnie bez przeróbek. Dołączam zdjęcia dla porównania. Widać że w siedzisku z hatchbacka jest na obrysie więcej materiału niż w variancie. Po za tym gąbka jest inaczej wytłoczona. W innych miejscach są podoszywane plastikowe mocowania tapicerki które wchodzą w rynienki do tej blachy. Myślę że wątpliwości rozwiane.
Post autor: grg474 » czw mar 03, 2011 11:31
domino19140291 pisze:Nie ma szans żeby to pasowało idealnie bez przeróbek. Dołączam zdjęcia dla porównania.
:pub: - dzięki - nie miałem fotek żeby to udowodnić - myślę że ta informacja przyda się dla potomnych co by nie wydawali darmo kasy - aha analogicznie jest z tapicerką drzwi tylnych - trzeba tez przerabiać (też musiałem - przy montażu skórzanej u Pitera.5)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
