wielki problem z grzaniem świec żarowych pomocy
piotrek2586
Post autor: piotrek2586 » wt lut 22, 2011 13:41
Witam mam problem odnośnie mojego golfika 3 z silnikiem 1.9 td aaz :grrr: chodzi o to ze przekopałem nasze forum bo wszystko w nim mamy i zawsze znajde dobre rozwiązanie dla siebie wiec poszukiwałem :bigok: a wiec tak miałem taki problem ze zle wskazywało mi temperature wody i grzał mi golfik świece nawet jak jest ciepły :grrr: nie wiedziałem dlaczego ale znalazłem na forum konkretny temat :grin: wymieniłem 4 pinowy czujnik temperatury i z jednym pomogło tzn pomogło z tym ze teraz swkazuje dobrze temperature wody :D wcześniej wskazywało tylko niecałe 70 stopni a teraz normalnie 90 stopni pokazuje :D ale z tymi świecami dalej jest problem. grzeja sie krócej jak na zimnym silniku rano ale i tak pare sekund sie włacza grzanie. a wiem ze taknie powinno byc :grrr: poszukuje pomocy co mam z tym zrobić zeby wkońcu było normalnie. prosze o jakieś rady :D
Mój były Mk3 Diesel Power ;(
viewtopic.php?t=322819" onclick="window.open(this.href);return false;
Aktualne Polo Classic 1.6 AFT +podtlenek LPG
viewtopic.php?f=91&t=456429&p=5496576#p5496576" onclick="window.open(this.href);return false;
VW BORA 1.9 TDI ASZ 130KM i żonki SKODA FABIA 1.4 MPI + LPG
stonefree
Post autor: stonefree » wt lut 22, 2011 20:40
piotrek2586 pisze:grzeja sie krócej jak na zimnym silniku rano ale i tak pare sekund sie włacza grzanie. a wiem ze taknie powinno byc
Do temperatury około 60 stopni na kotle powinny grzać.
piotrek2586
Post autor: piotrek2586 » śr lut 23, 2011 00:48
no właśnie w tym jest problem ze one sie grzeją w każdej temp nawt jak silnik ma 90 stopni a dodam ze czujnik jest nowy i nie wiem co jest czemu sie tak dzieje. dzisiaj ten czujnik mi pokazał nawet 110 stopni ale wentyl sie nie właczył to nie wiem co jest moze dla tego ze było mało płynu chłodniczego :grrr: bio nie dolewałem po wymkianie czujnika i kontrolka mrygała na czerwono. ale co z tym wentylatorkiem to nie wiem i tymi swiecami co i jak. niby przekaznik powinno być słychac a ja nic nie słysze :grrr: jak kupic nowy i wymienic to moge to zrobic tylko jaki kupic? zeby wkoncu było wszystko oki i zebym był zadowolony :grin:
stonefree
Post autor: stonefree » śr lut 23, 2011 06:59
Rozbierz jeszcze przekaźnik i sprawdź, czy nie ma zimnych lutów iedzy wsuwkami a płytką.
piotrek2586
Post autor: piotrek2586 » czw lut 24, 2011 22:49
chodzi ci o to zebyh rozebrał przekażnik i posprawdzał czy nie poodlutowywało sie tam cos? bo wy niby mówicie ze powinno byś go słychac a ja go nie słysze to nie wiem jak to jest :grin:
