Aktualny poziom paliwa dopiero po 10 minutach ?
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » wt lut 22, 2011 13:53
Witam.
Mam wkurzający problem w liczniku. Mianowicie poziom paliwa po odpaleniu nie podnosi się odrazu i nie wskazuje ile paliwa jest w baku, tylko podnosci się co najmniej 10 minut, a jak jest pełen bak,zanim wskazówka dojdzie do końca to mijają wieki... Cała sytuacja wydarzyła się po wymianie licznika. Sądzę że jest to wina samego licznika itd.
Czym się kierować przy zakupie następnego licznika, tak aby wyeliminować ten problem ? Bardzo koniecznie bym chciał kupić licznik z "księgowym" czyli kontrolką rezerwy. Proszę o wskazówki na jakie modele / numery zwracać uwagę, może ktoś z was chce się pozbyć takiego ?
PS-Czy jest ktoś z forum kto wbije mi mój aktualny przebieg w licznik w rozsądnej cenie ?
norek111
Post autor: norek111 » wt lut 22, 2011 13:58
kup licznik który ma podświetlanie ikonek diodami smd i problem wskaźników masz z głowy
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » wt lut 22, 2011 14:00
Tak, tylko że nikt mi z allegro nie powie jaki to licznik, a 99% sprzedawców nawet nie zrobi foto tyłu licznika żeby stwierdzić czy żarówki czy diody...
Sprawa też dziwna - stary licznik był podświetlany żarówkami i tego problemu nie było.
EDIT - pytanie o zakres prędkości / obroty.
Małe pytanie bo już nie pamiętam - czy kupując licznik, musimy mieć taki sam zakres prędkości / obrotów co poprzednik ? I czy ktoś zakupował licznik w wersji MFA angielski i przekładał same tarcze ? Czy po prostu licznik angielski z większym zakresem prędkości będzie poprawnie działał w aucie w który oryginalnie licznik miał mniejszy zakres (oryginalnie do 200, nowy do 240)
norek111
Post autor: norek111 » wt lut 22, 2011 15:04
ważny jest tylko DPN
