Ps w temacie powinno byc Linka ...
mk2 Linak sprzegła
mk2 Linak sprzegła
jade sobie golfikiem wciskam sprzegło trach i wpada w podłoge ... mysle sobie pekła linka . powoli bez sprzegła zjechałem do domu sprawdam i linka jest cała tylko odpieła sie przy pedale !!! jak to mozliwe ze ona tam spadła ?? czy tam powinno byc jakies zabezpiecznie ? Jak ja teraz załozyc ?? bo brakuje mi kawałek nie moge naciagnąc pomocy !!!!
Jesli chodzi o wlozenie jej na miejsce to bez problemu poradzis zsobie sam, jedna reka naciagasz lape przy skrzyni i druga zakladasz linke
a co do zabezpieczen to jest tam przy lapie guma w ksztalcie polkola i to ona wchodzi o polkoliste miejsce w lapie na skrzyni
jesli guma jest sprawna to raczej nie powinno nic wyskakiwac
Sory moj blad, zle przeczytalem
jesli chodzi o linke przy pedale to jedyne zabezpieczenie to zakonczenie jej malym walcem ktory pasuje w widelki w pedale
powodem wyskakiwania jej jest przekrecanie sie linki, w takiej sprawie wystarczy zdjac linke ze skrzyni i wiem bo sprawdzalem da sie zalozyc ja na pedal bez rozbierania samochodu(jedynie oslona plastikowa nad pedalami) po zalozeniu jej na pedal zakladasz ja na lape ze skrzyni i to jak najbardziej mozna zrobic samemu bez niczyjej pomocy
mowie tu o calej operacji ktora NIE WYMAGA UDZIALU 2 OSOB)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
