Buczek włączonych świateł
virus2009
Post autor: virus2009 » śr lut 23, 2011 13:32
Witam. Mam problem z lokalizacja buczka wlaczonych świateł. Mianowicie przestał on działac. Kiedy zgasze silnik i wyjme kluczyk a światla są właczone buczek nie piszczy. Co moze być tego powodem? I jak to ewentualnie naprawić. Prosze o pomoc. Pozdrawiam
VW Power is BACK ;]
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 23, 2011 13:50
W mk3 jak się nie mylę to przekaźnik 36 jest za to odpowiedzialny...sprawdź czy poprawne działa krańcówka w drzwiach kierowcy, jej awaria spowoduje brak sygnalizacji zapalonych świateł
virus2009
Post autor: virus2009 » śr lut 23, 2011 14:02
Chodzi Ci o ten włącznik który zapala odrazu lampke w podsufitówce?
A czy Passacie B4 równiez będzie to przekaźnik 36?
VW Power is BACK ;]
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 23, 2011 15:00
virus2009 pisze:Chodzi Ci o ten włącznik który zapala odrazu lampke w podsufitówce?
tak
virus2009 pisze:A czy Passacie B4 równiez będzie to przekaźnik 36?
myślę, że tak...wiem, że posiadacze B3 montują sobie takie przekaźniki
virus2009
Post autor: virus2009 » śr lut 23, 2011 15:04
Aha. Ok dzięki zaraz pójde sprawdzić czy wszystko gra tak jak powinno i dam znać :)
VW Power is BACK ;]
virus2009
Re: Buczek włączonych świateł
Post autor: virus2009 » śr lut 23, 2011 19:16
Przekaźnik sprawdziłem luty w środku ok. Więc powinien chodzić. Guzik działa dobrze za każdym razem wlącz się światło. Ale buczek jednak dalej nie chodzi...
VW Power is BACK ;]
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr lut 23, 2011 20:23
Jeśli są pozycyjne z obu stron, jeśli światełko wewnętrzne działa poprawnie a mimo to nie działa buzer - pozostaje styk S w stacyjce. Czy radio kiedyś włączało się z włożeniem kluczyka a teraz przestało? To jeden z objawów uszkodzenia, pozostaje wymiana kostki stacyjki.
virus2009
Post autor: virus2009 » śr lut 23, 2011 22:38
Kostke stacyjki już raz wymieniałem. Radio nie włacza się ani nie wyłącza po włożeniu tub wyjęciu kluczyka. Oryginalne tak chodziło ale kiedy zmieniłem radio to już tak nie robi :)
VW Power is BACK ;]
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 23, 2011 22:57
Sprawdź ten styk stacyjki o którym pisze Zico63b, najłatwiej chyba właśnie na kostce radia. Jak już wyżej napisane...skoro krańcówka gada i reszta też to musi działać :D
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw lut 24, 2011 02:32
virus2009 pisze:Oryginalne tak chodziło ale kiedy zmieniłem radio to już tak nie robi :)
Może tu tkwi odpowiedź? Przy wymianach radyjek kostka często "pada" a to w wyniku niezwykłej delikatnosci tego styku. Najmniejsze zwarcie i po kostce.
wesol
Post autor: wesol » wt paź 25, 2011 10:29
Tez musze sie tym zająć. Mam taki przypadek w swoim mk4. Jak kupilem to nie berzeczał bo krancowki w drzwiach byly dziabniete. Zrobilem to. Brzeczalo jakis czas temu ale przestało. Poczekalem nawet az wysmigam paliwo do rezerwy i kontrolka sie zapalił+ komunikat na fis ale dzwieku nima. Stawiam na ten brzeczyk i raczje wyciagne szafe do oblukania/poprawienia lutów.
in2dex
Post autor: in2dex » pn lis 26, 2012 18:49
W moim za to radio działa ze stacyjki, światło przy otwieraniu drzwi też, zewnętrzne światła są wszystkie, a nie buczy:/ a kiedyś buczał
Gdzie znajduje się ten buzer?
wesol
Post autor: wesol » pn lis 26, 2012 19:15
w liczniku.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lis 26, 2012 21:32
in2dex, temat dotyczy mk3 a pytasz o...Borę ?? Jak już pytasz o inne auto, to mógłbyś napisać o jakie konkretnie... Zacznij używać wyszukiwarki.
