VW Golf III jak podnieść zawieszenie o 7-10 cm
- slawko333
problem moze miec z ocierajaca polosia jak podniesiesz za duzo, dobrym rozwiazanie byloby zastosowanie jakis solidnych grubych ''podkladek'' pod sanki z przodu i w belce w tyle, cos podobnie jak to jest rozwiazane w country
Witam sam kombinowałem nad czymś takim, jestem w trakcie, po rozpoznaniu sprawa wygląda tak:
1.kupić twardsze sprężyny, czyli od tego modelu z cięższym silnikiem, lub od paska vr6
2.jak pisał kolega wyżej podnieść tależyk, można to zrobić na dwa sposoby:
a)włożenie tulejki pod tależyk(polecam jeśli ktoś ma ogrinalne amortyzatory, tależyk jest wtedy luźny) tulejke można zrobić z trójnika rury stalowej 1,5 albo 2 cale nie pamiętam dokłądnie więc trzeba przymierzyć
b)wspawanie go wyżej ważne żeby nie przesadzić bo im wyżej zamocujesz tym bardziej ucierpi górny odbój amora.
3.przedłużenie amortyzatora: obcinasz na spawach mocowanie amora(to od strony piasty), organizujesz rurkę o grubości amortyzatora i pasującą tulejkę i tym zestawem przedłużasz amor, potem do rurki którą przedłużyłeś dół amortyzatora przyspawujesz mocnowanie i autko masz +10cm
4.na allegro można kupić gumy pod sprężyny, nie wiem czy da się wpakować 3 naraz, nie probowałem ale podobno działa, powyższe sprawdziłem osobiście działają, najbezpieczniejszy dla amortyzatora jest motyw z przedłużeniem w dół. wtedy ogranicza cię Tylko wachacz i półoś (przy pewnej wysokości trzeba podszlifować wachacz żeby nie wadził o półośkę i przedłużyć przewód hamulcowy, ale to już kamikhadze boski wiatr) pozdrawiam.
[edit]
5.kolega mówił że można podłużyć np dwa kielichy (te co trzymają od góry sprężyne), tylko trzeba otwór rozwiercić, nie polecam, rysują kolumne, i mogą długo nie wytrzymać.
[edit]
aaz- 0-100 6,78s. czyli wysoko,szeroko i szybko.
W moim temacie możecie zobaczyć jak podnoszę mk2. Tym sposobem można też podnieść mk3:
viewtopic.php?f=87&t=512036" onclick="window.open(this.href);return false;
Możecie też przeczytać na jakie problemy trafiłem podczas modyfikacji. Jak macie jakieś pytania, to piszcie śmiało.
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
kolego sprężynami z paska b4 1.9 nie podniesiesz golfa 3 1.9 bo mają podobną masę,
można włożyć podwójnie sprężny na dwóch kielichach, wczoraj skończyłem taką operację, jak znajdę aparat to wrzuce foto.
Witam, jestem nowy na forum ale temat mnie bardzo interesuje i mam nadzieję że jeszcze ktoś będzie tutaj aktywny
zatem jestem zainteresowany podniesieniem golfa o te no przysłowiowe 10 cm, ale pojawia się tu pytanie czy po podniesieniu przodu trzeba jechać na zbieżność ?
znajomy mówił że może być z tym problem bo koła zejdą się do środka... :/ i można doprowadzić do uszkodzenia autka ...
jak Wy uważacie ? na co po podniesieniu powinno się zwrócić uwagę ?
serdecznie pozdrawiam i liczę na pomoc z Waszej strony
mmichall, auta nie uszkodzisz, ale będzie się źle prowadzić jak zmienią się kąty nachylenia kół i zbieżność. Tym się nie martw, bo tak czy inaczej, przy podnoszeniu auta będziesz rozbierał zawieszenie i geometrie będziesz musiał ustawić. z ustawieniem nie ma żadnego problemu, bo fabrycznie jest możliwość regulacji tych ustawień. Przybliżony koszt, to około 100 - 120zł.
Re: VW Golf III jak podnieść zawieszenie o 7-10 cm
witam jestem tu nowy i mam wielki proglem z golfem 3 silnikiem 1.8 75konym zrobilem cale zawieszenie z przodu nowe sa amorki sprezyny wymienilem wszystkie gumy na nowe i teraz mam taki problem ze na tym nowym zawieszeniu tlucze sie gorzej jak na starym bylem juz u dwoch mechanikow jeden nie wie co moze byc drugi cos tam robil byl dzien spokoju i od nowa to samo sie dzieje mowil cos o kielichasz o gory czy to moze tak sie dziac przez to jest czasem taki dzwiek jak by metal o metal stukal wogole pierze tak jak by bylo wybite zawieszenie moze ktos mial taki problem kiedys jak ja prosze o rady bo juz mnie to auto przeroslo i nie wiem co moze byc z gory dzienkuje za podpowiedzi
witam, chciałbym się tylko dowiedzieć jakie są założone opony w golfie na zdjęciu powyżej. Bardzo dziekuje za odp. pozdraiwna
Dobry temat, ja swojego tez tak bedę podnosił. Co z przednim zawiasem, koła nie zrobiły się w układzie V ?
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
W zielonym, amortyzatory i sprężyny passat b4 tdi, tył dystans pod sprężynę 20mm.
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
