Wiecznie zaszroniona tylna szyba - norma?
- sebool12
Czy to normalne w golfie II, że mam wiecznie zaszronioną/zaparowaną tylną szybę?
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy![]()
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Nie, to nie jest normalne. Masz wilgoćw aucie. Mówisz że tylko tylna ci paruje? dzwine, to może szukaj ognisk wody właśnie z tyłu. a)dziury na loga b) lampy c) otwory na sprysk i wycieraczke d) otwór w progu bagażnika koło wlepy e) uszczelka. Nie znam innego miejsca co by mogło ciec
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
- sebool12
Ogólnie zauważyłem, że gdzieś minimalne krople wody mi się dostają do bagażnika, ale zaraz takie duże "szkody" ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
taaa...trochę słońca przez szybę wpadnie to zaraz wyparuje i się osadzi właśnie na szybie (gdzie indziej nie widać)...i później mrozik i lód w środkusebool12 pisze:Ogólnie zauważyłem, że gdzieś minimalne krople wody mi się dostają do bagażnika, ale zaraz takie duże "szkody" ?
- sebool12
Podejrzewam, że może mam coś pod/obok butli (dzisiaj cała pokryta szronem była i to dość mocnym) tylko jak ją podnieść? Gdzieś jest przykręcona, na dodatek nabita do pełna, coś może się stać jak będę próbował ją podnieść?
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Weź wyjedz ten gaz i nie ryzykuj. Na butli też sie skrapla para.. jest butla bardzo zimna i dlatego tam sie skrapla. Mozesz spróbować ogacić tą butle czymś żeby nie skraplała.. Szukaj gdzie woda leci.. Zajrzyj też pod dekiel od pompy w baku.. pływaka. Ale stawiam na tą butle.. masz pod nią wode bo spływa po butli gdy sie na niej skropli. Pozdrawiam.
- sebool12
Czyli najlepiej wyjeździć gaz, zdemontować butle i sprawdzić co sie tam dzieje i zamontować butle w pokrowcu? ;p
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Re: Wiecznie zaszroniona tylna szyba - norma?
Nie do końca. Mozesz jeszcze gdzie indziej łapać wilgoć. Jestem chłodnikiem i wszystkie rury z czynnikiem chłodniczym które są obiegiem powrotnym do sprezarki są zimne.. i wszystkie rury muszą bycw otulinie ponieważ skrapla sie na nich para i wszystko jest mokre. Zastosujmy to w twojej butli, uszyj pokrowiec otul butle gąbką i powinna być igła. Ze strony bezpieczeństwa, nie wiem czy butla moze być ogacona.. popytaj. Ale pomysł z wywaleniem butli ro dobry pomysł.. sprawdz.
- sebool12
Hmm, a dziura w bagażniku może być przyczyną? XD Bo zapomniałem o otworze na kabel od instalacji el haka, otwór jest o średniki ok 5cm, zatkałem go szmatą, zobaczymy czy będzie jakiś efekt ;p
- ralphkoza
- MAFIA PINGWINOWA
sprawdź wężyk z spryskiwacz mojej dziewczynie ciekł i miła nie tylko wilgoć ale też pleśń pod dywanikiem w bagażniku
RED VW TRAKTOR
Nie pomoże KONI kupa jak kierowca
Im Wolniej Jedziesz Tym Dłużej Cie Widzą !!!
Ps.sorki za błędy nigdy nie byłem dobry z j.polskiego
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Nie moze być dziur a po spryskiwaczu byłby ostry zapach
- guziolek
Szmata to marne uszczelnieniesebool12 pisze: zatkałem go szmatą, zobaczymy czy będzie jakiś efekt ;p
u mnie własnie też leci przez ten otwór od instalacji haka ,tyle , że mam hak i kabel musi tam być , próbowałem już kilka różnych przelotek dopasować ale bez skutku ,
poszukam chyba gdzieś ori i po prostu zrobię w niej otwór na kabel bo innego wyjścia nie widzę,
szmata to nie zbyt dobry pomysł
VW - marka sama w sobie
Obecnie bez VAGa ale wracam do tematu nie bawem :)
