Bora centralny
- HugokopteR
- Ma gadane
Bora centralny
Moj problem polega na tym, ze nie ma zadnej reakcji centralnego zamka na wciskanie przyciskow pilota (kluczyk scyzoryk), nie dziala rowniez podswietlenie wnetrza, nawet po "manualnym" wlaczeniu lampki. Swiatelko nie zapala sie rowniez po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki (a przeciez powinno). Najbardziej mi zalezy na samym zamykaniu. Zamknac kluczykiem tez nie moge bo nie mam zamkow z wkladkami - pozostaje mi tylko zamykanie pilotem ale nic sie nie dzieje ( nawet kierunkowskazy nie mrugna). Rzecz ta sie dzieje na dwoch pilotach, ktore na pewno sa dobre, bezpieczniki tez OK. o co caman?? Prosze o sugestie i porady. Z gory wielkie dzieki za zainteresowanie i pomoc.
pozdrawiam
pozdrawiam
- koczyk
Bora centralny
z drzwi pasazera wyzwala oswietlenie ? sprawdz sterownik powinien byc za boczkiem drzwi kierowcy, jak rozbierzesz drzwi podaj mase na przewody fioletowo zolty i na niebiesko zolty z tego co pamietam jest to sterowanie centralem, mase podaj przez probowke, przewody te beda w wiazce idacej do sterowania z wkladki sprawdz czy central wtedy zadziala sprawdz zasialania na sterownik za boczkiem ostatnio naprawialem skode w ktorej rdza zjadla 2 piny i nie dzialal central o kierowcy a reszta tak, gdy jak sterownik jest nie sprawny lub nie dostanie zasialnia central nie zadziala
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Bora centralny
a sprawdź jeszcze raz bezpiecznik nr 14 10A, jak dobry to zobacz czy jest na nim +12VHugokopteR pisze:bezpieczniki tez OK
- guziolek
Re: Bora centralny
Qto widzę robisz się wrażliwy na bezpieczniki po tej wpadce z brakiem paliwa i żarówkąQto pisze:a sprawdź jeszcze raz bezpiecznik nr 14 10A, jak dobry to zobacz czy jest na nim +12VHugokopteR pisze:bezpieczniki tez OK
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Bora centralny
HugokopteR, teraz tak jeszcze patrzę...usuń tego chomika z podpisu
na bezpieczniki zawsze byłem cięty...sam sprawdzam ze dwa razy o roku wszystkie po kolei...i to nie okiem tylko miernikiem bo różnie bywaguziolek pisze:Qto widzę robisz się wrażliwy na bezpieczniki po tej wpadce z brakiem paliwa i żarówką
- HugokopteR
- Ma gadane
Bora centralny
bezpieczniki wszytskie ok - sprawdzane miernikiem. a moze jakis przekaznik padl, gdzie w ogole sa przekazniki w borze?
- guziolek
Re: Bora centralny
Znaczy siętak jak Qto kazał, napięcie na zaciskach bezpieczników posprawdzałeś i dochodzi? Jeśli tak, to wydaje mi się, że trzeba zajrzeć do wiązki idącej z drzwi kierowcy do modułu komfortu i do samych drzwi, czy coś się nie porozpinało, ewentualnie nie przerwało na zagięciach.HugokopteR pisze:bezpieczniki wszytskie ok - sprawdzane miernikiem
Pod kierownicą, a za bezpiecznikami, trzeba taką osłonę odkręcić co jest nad kolanami kierowcy i jak zajrzysz to będziesz widział.HugokopteR pisze:gdzie w ogole sa przekazniki w borze?
- HugokopteR
- Ma gadane
Bora centralny
po podlaczeniu VAGa wywalilo blad
00953-limit czasu oswietlenia wewnetrznego
25-00 bniezdefiniowany sygnal przełącznika
o co sie rozchodzi w tych bledach?
