Pierścienie, Uszczelniacze 1.4
Witam! SILNIK 1.4 AKQ 1999
Jakie są objawy uszkodzonych pierścieni i uszczelniaczy itd ? I druga sprawa to co się stało jeżeli na korku od oleju jest ten majonez ? Dodam że samochód nie dymi z tyłu i nie ubywa płynu chłodniczego i nie przybywa go i nie zmienia swojej kolorystyki, odma zapchana nie jest. I jeszcze zaczął pić sporo oleju mniej wiecej 0,7 L na 150 km mimo że wcześniej wogóle nie brał, tylko jak pojawił sięmajonez na korku.
Re: Pierścienie, Uszczelniacze 1.4
"Masło" może się robić jeśli nie dogrzewasz dobrze silnika, czyli robiąc krótkie odcinki. Co do brania oleju to te silniki mają taką tendencję, skoro wcześniej nie brało lub brało zdecydowanie mniej to mogą to być właśnie uszczelniacze bądź pierścienie i ciężko na oko będzie to stwierdzić.
Rozumiem, tylko sprawa jest taka że, te masło nigdy mi się nie pojawiało pod korkiem tylko na odmie. Do pracy 5 dni w tygodniu jeżdze 12 km, Warszawa. I mimo że silnik nie dogrzany to nie pojawiało się te masło na korku.
Jak można sprawdzić samemu uszczelnicze i ew. pierścienie tłokowe ? i co się w tedy dzieje ?
- piotrek gti_abf
- Ma gadane
Uszczelniaczy raczej nie da się sprawdzić (przynajmniej ja nie wiem jak
)a pierścienie sprawdzisz mierząc mu sprężanie jakie ma w cylindrach.
jest taki sposob ale nie wiem czy to prawda.
Jeśli silnik dymi na wysokich obrotach to pierścienie a jak schodzi z wysokich i dymi to uszczelniacze
- Piotrek 2711
- Ma gadane
Uszczelniacze zaworowe jak sa już zużyte to przy odpalaniu silnika po dłuższym postoju zadymi na niebiesko. A jeżeli pierścienie tłokowe lub gładz cylindra jest już zużyta to po pierwsze bedzie słabe ciśnienie na tłokach, i dymić bedzie cały czas tyle że bardziej jak następuje hamowanie silnikiem.
Majonez na korku wlewu oleju robi sie z powodu albo uszkodzonej uszczelki głowicy, ponieważ plyn chłodniczy dostaje sie do oleju, albo silnik sie nie dogrzewa z powodu krótkich tras i w oleju gromadzi sie woda która nie zdąża odparować i odkłada sie w taki sposób na korku wlewu oleju.
I LOVE MK3
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Do tego słusznego spostrzeżenia dodam swoje 5 groszy. Po pierwsze silniki mają słabe pierścienie, więc *#cenzura#* się wiecej spalin. Po drugie w silniku 1,4 znajduje się 3 l oleju, a nie 4,2 - 4,5 l jak w starych silnikach MK2 lub MK3, więc mała ilość oleju nawadnia się szybko. Sprawda trzecia- blok silnika zrbony jest z aluminium, które przewodzi ciepło lepiej i stygnie szybciej, wiec para wodna skrapla się szybciej wewnątrz skrzyni korbowej.Piotrek 2711 pisze:silnik sie nie dogrzewa z powodu krótkich tras i w oleju gromadzi sie woda
Gastovski, masz jakies dobrego magika od vw w wawce?szukam paru klopotow a raczej ich rozwiazania
Vento 1,6 101 KM AFT
ale szukam kogos kto nie bedzie jakis dziwnych bzdur gadal i nie bedzie drogi
Jeżeli ktoś jest tani to jakość naprawy też jest tania. Mi chłopaki ostatnio robili fure i niestety tanio nie było.
jedno nie wyklucza drugiego.ale daj jakies namiary.oni zajmuja sie tylko mechanika czy tez elektryka?znasz klopot.mozesz okreslic czy pomoga?
