dorobienie kluczyka immo golf z 98roku
dimitr87
Post autor: dimitr87 » czw lut 24, 2011 21:41
Witam. mam pytanie gdzie moge dorobic kluczyk z immo, bo bylem juz w trzech serwisach dorabiania kluczy i po sprawdzeniu powiedzieli ze nie da rady. Jeden gosc mowil ze mam jakis inny immo z poczatkow produkcji. wytlumaczy mi moze ktos o co chodzi? myslalem ze mam zwylke crypto a tu pupa... pozdrawiam
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » czw lut 24, 2011 21:55
kolego w serwisie dorobią ci na 100% :)
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
dimitr87
Post autor: dimitr87 » czw lut 24, 2011 23:20
no to powiem Ci ze ameryki nie odkryłes tylko w serwisie nie wezma 100zl tylko 400... a to w gre nie wchodzi ehh
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » czw lut 24, 2011 23:37
a jakiej odpowiedzi oczekiwałeś dałeś nam jakieś szczątkowe info i oczekujesz że jak ze szklanej kuli ci wyczytamy co ty masz za immo :hmm: .
trzeba było zapytać tych fachmenów od dorabiania klucza dlaczego nie mogą tego zrobić , niech ci podadzą jakieś szczegóły :hmm:
www.vwjgora.pl
dimitr87
Post autor: dimitr87 » pt lut 25, 2011 17:55
no jeden powiedzial tylko ze mam immo z poczatku produkcji i VW wsadził tam wszystko co miał dlatego oni nie potrafia tego skopiowac i chcialem sie dowiedziec czegos wiecej na ten temat.. np jakie to moze byc immo i jak to zrobic bez uzycia ASO. pozdrawiam ;)
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Post autor: Vagoviec » pt lut 25, 2011 18:16
Zagadaj do kolegi norek111 . Na pewno pomoże :bajer:
Numquam Desperaveris...
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pt lut 25, 2011 19:44
A co sie dzieje ze chcesz dorobic klucz chyba ze chcesz miec dwa klucze drugi w zapasie a immo stare czy nowe bez problemu pujdzie dorobic
dimitr87
Post autor: dimitr87 » pt lut 25, 2011 20:00
no chce miec zapasowy w razie "w", no wlasnie z tego co wszedzie mi mowia to nie da sie dorobic, sam grot owszem ale przekopiowac kodu nie potrafia. i sprawa jest tak czy vagiem uda mi sie to zrobic? tylko znowu nie mam kodu kluczyka i musze go jakims sposobem zczytac a takiego sprzetu niestety nie posiadam. a no i jeszcze wchodzi problem jaki transponder potrzebuje do tego skoro nie jest to ten crypto cos tam :P
przemas15
Post autor: przemas15 » pt lut 25, 2011 21:38
Witaj , dorabiałem scyzora do golfiny z 98 i wdaje mi się , że od początku wsadzali jednakowe immo , czyli pod transponder crypto 48 , przynajmniej u mnie tak było , niestety bez kodu nic nie zrobisz , poszukaj kogoś w okolicy na forum co Ci zczyta albo jakiegoś lepszego punktu co dorabiają klucze , żeby mieli programik , całą resztę zrobisz sam jak masz vaga .
norek111
Post autor: norek111 » pt lut 25, 2011 21:38
dimitr87 pisze:i jeszcze wchodzi problem jaki transponder potrzebuje do tego skoro nie jest to ten crypto cos tam
Megamos Crypto 48
winek0
Post autor: winek0 » sob lut 26, 2011 20:39
dimitr87, wyślij licznik do grega gg3777887 - odczyta ci pin i po sprawie - tyle tylko ze na ten czas masz unieruchomione auto.
Inne rozwiązanie laptop pr rs232 + kabel vag kkl od viakena - zagadaj z gregiem i ci powie jak sobie odczytasz ten pin i sam zakodujesz
norek111
Post autor: norek111 » sob lut 26, 2011 20:54
winek0 pisze:Inne rozwiązanie laptop pr rs232 + kabel vag kkl od viakena - zagadaj z gregiem i ci powie jak sobie odczytasz ten pin i sam zakodujesz
nie urodził się jeszcze taki co odczyta pin immobilisera vag-com kkl
winek0
Post autor: winek0 » sob lut 26, 2011 21:13
norek111 pisze:nie urodził się jeszcze taki co odczyta pin immobilisera vag-com kkl
kabel vag KKL viaken + program vag eepromer - wszystkie golfy 4 rozkminia :) zresztą liczniki od audi a3/s3 też (8L)
Nie wierzysz pogadaj z gregiem
winek0
Post autor: winek0 » sob lut 26, 2011 21:21
w skócie to wygląda tak:
podpinasz laptopa z rs232 z kabelkiem viakena KKL
włączasz epromeer wybierasz połączenie COM i klikasz DASH>Read - oczywiście włączona stacyjka
tu akurat masz już co prawda odczytany - aha eprom ściągnięty gdzieś z sieci ale uwierz na słowo że działa :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
