Mam Bore 2.0 115ps 02r z wymienionym licznikiem na duży fis!Przez jakiś czas miałem uszkodzony czujnik poziomu oleju.Zapalała mi się konewka:)
Teraz po wymianie czujnika ostatecznie nie wiem czy na liczniku ma pokazywać się konewka od oleju przy odpalaniu czy też nie ma czegoś takiego na dużym fisie...
Kontrolka oleju nie pali sie
- kamillionaire
Sprzedam Skrzynie 1,6 16v z 98r przebieg 210tys.
MK1 Ea--->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=472132
- kamillionaire
Hmm a jak się nic nie pokazuje??
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
przy zapłonie kontrolka powinna zapalać się na czerwono (w celu sprawdzenia jej działania)...na żółto się zapali jak będzie za mało oleju (lub jakieś uszkodzenie czujnika czy kabelków)
- kamillionaire
mowimy o zapaleniu na fisie tam gdzie pali się jak drzwi się otwierają w tym miejscu?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
aaa sorrki przeoczyłem że to pełen FIS
...na dużym FISie kontrolka się nie zapala przy zapłonie bo tam nie ma osobnych kontrolek jak np w półFISie
