antenka na mages a szyberdach pytanie :)
Wszystko o nawigacji i CB Radiu.
Moderatorzy: k0nr4d, VIP
jokerhs
Post autor: jokerhs » czw lut 24, 2011 23:29
koledzy od razu mowie ze szukałem i nie ma zadowalającej mnie odpowiedzi :) szukam anteny do CB chciałbym na magnes ale niektórzy mówią że lepsze rozwiązanie jest takie jak mam teraz czyli przykręcona do klapy z tyłu dlatego że posiadam szyberdach i niby przez niego będzie gorszy zasięg na magnesie, brzmi to śmiesznie ale może ktoś z was tez o tym słyszał ???
“Nadsterowność wzbudza strach w pasażerach. Podsterowność - w kierowcy”
Chmarski
Post autor: Chmarski » pt lut 25, 2011 12:42
Kolega jeździ z Diamondem CR11 na magnesie. Umiejscowione przy samym szyberdachu i nie musi wyłazić z samochodu by ją złożyć. Działa bardzo dobrze.
Możesz sobie porównać skoro już masz zamontowaną na uchwycie klapowym. Przełóż ją na magnes i pojeździj z nią trochę.
Najlepsze przy kołku w serce jest to, że działa nie tylko na wampiry.
jokerhs
Post autor: jokerhs » pt lut 25, 2011 20:53
dzięki kolego za pomoc :) poczytałem trochę o tej antence i piszą że jest naprawdę dobra :) także za nie długo zostanie zamontowana :)
Dani90
Post autor: Dani90 » sob lut 26, 2011 00:39
magnesówki śa gorsze, przez magnes który jest ich uchwytem, jak wiemy magnes to pole magnetyczne , i mamy zakłócenia, uchwyt to najlepsza opcja antena więcej zbiera, mniej syfu lepiej nadajesz;) może zmień na dłuższą ale nie na magnesową
jokerhs
Post autor: jokerhs » sob lut 26, 2011 13:57
to znaczy mi nie chodzi ze ta co mam źle odbiera tyle tylko ze będę klapę z tylu zmieniał na nowa i nie chce do niej nic kręcić :( potem się ruda robi w tym miejscu :(
Dani90
Post autor: Dani90 » sob lut 26, 2011 17:17
to może jak przykręcisz to daj tam silikonu trochę, przed też i nie powinno nic się dziać, magnesówka będzie rysować lakier trzeba bawić się w podkładki magnesowe.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » sob lut 26, 2011 17:23
Ja z dwojga rozwiązań wolę magnes, bo można postawić go na środku dachu i dokoła mieć podobny, dobry zasięg. Uchwyty są różnej jakości, potrafią mocno napsuć klapę. Na wyjazdy wakacyjne stawiam na rodziców mk4 z szybrem magnes i nie zauważyłem pogorszenia sygnału. Wystarczy postawić bardziej z tyłu, żeby był kawałek dachu z przodu anteny. Anteny na uchwytach działają bardzo kierunkowo i po przesiadce na magnes (porządny), zauważysz nawet poprawę działania zestawu, jeśli nie sieje Ci zbytnio auto.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
Dani90
Post autor: Dani90 » sob lut 26, 2011 17:59
k0nr4d, to jakie są porządne magnesówki? BartekGib, przekonywał mnie że na uchwyt są sporo lepsze i teraz jestem w kropce...
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » sob lut 26, 2011 18:23
Magnes musi być duży i wykonany porządnie. Np 16cm Sirio lub Placek Lemma BM150 - na nim możesz postawić nawet Lemma 2001 i go nie zerwie - magnes waży ponad 1kg. Do tego oczywiście folia pod magnes, guma, kabel na przyssawki do dachu i jest super. A na uchwycie niestety masz działanie kierunkowe i musisz w jakimś stopniu klapę uszkodzić, a jeśli chcesz wozić ciężką antenę, to problem się nasila.
Grzechu_1990
Post autor: Grzechu_1990 » sob lut 26, 2011 23:57
Powiedzcie mi, jakaś folia pod magnes jest konieczna czy nie? Dopiero zaczynam przygodę z CB i dziś kupiłem zestawik, Unidena i Sirio na magnesie - podobno przy zdejmowaniu można porysować lakier. Obawiać sie jakoś specjalnie czy nie?
Było: Opel Astra II 1.6 16V 101KM X16XEL, Skoda Octavia I 1.9TDI 110KM ASV.
Jest: Opel Rekord z 1982r 2.3D 65KM i 2.0N/S (90/100KM) z 1980r :helm: Passat B5FL 1.8T 150KM AWT.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » ndz lut 27, 2011 13:12
Ważne, żeby dach był czysty i guma pod magnesem też. Nie szurać przy zdejmowaniu na boki, tylko przechylać i odrywać do góry. Ale jeśli masz zamiar trzymać magnes non-stop na dachu, to zainwestuj w folię Oracala i przyklej ją na mokro.
Grzechu_1990
Post autor: Grzechu_1990 » ndz lut 27, 2011 13:28
Wczoraj jak zdjąłem to chwyciłem za dół anteny jeżeli można tak powiedzieć i przechyliłem go, magnes bez problemu odpuścił i zdjąłem antenę - wydaje mi sie że nic nie porysowałem bo chyba nie było jak tego zrobić ;)
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » ndz lut 27, 2011 13:38
No i prawidłowo. Byle nie szurać i przesuwać przyklejonym magnesem po dachu.
Grzechu_1990
Post autor: Grzechu_1990 » ndz lut 27, 2011 13:44
No rozumiem, antena będzie raz na jakiś czas używana i nie będzie na stałe na dachu bo szkoda byłoby ją stracić.
Dzięki za pomoc :kufel:
EDIT: Nie ma tu guzika "Pomógł"? W innych działach widziałem.
Wróć do „Nawigacja i CB Radio”
