Koni Sport żółte regulacja twardości
- mr_jaru
witam.posiadam amortyzatory koni żółte i mam pytanko,jak reguluje się twardość w przednich amorach. w tylnych regulacja odbywa się przez wciśniecie tłoczyska i przekręcenie go w lewo lub w prawo. wcześniej posiadałem przednie amory koni z regulacja na gorze przez wystający dzyndzelek,te amortyzatory które teraz mam mają otwór na imbus
jaru
Re: Koni Sport żółte regulacja twardości
imbus służy do przytrzymania przy odkręcaniu/dokręcaniu żeby tłoczysko się nie kręciło, jesteś pewien że na 100% masz regulację twardościmr_jaru pisze:te amortyzatory które teraz mam mają otwór na imbus
- mr_jaru
tył ma to i przod musi miec. podejrzewam ze przod reguluje sie podobnie jak tył
jaru
mr_jaru, z jakiej serii sa te amorki ?
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
- mr_jaru
Yaro1981, szczerze to nie wiem,ale tylne maja regulacje po wcisnieciu tłoczyska,przednie i tylne sa koloru zołtego
jaru
mr_jaru, tylne to chyba wszystkie tak maja a koni z reguły ma zólte amorki
wiec tak jesli sa one regulowane to mosisz sciagnac oslone ta przeciwkozowa i tam przy tloczysku na górze powinien byc przycisk taka chocby blokada jak go wcisniesz i bedziesz trzymac to krecisz tloczyskiem albo w lewo albo w prawo z tym ze nie wiem jaka masz serie jest to regulacja 2 lub 3 stopniowa po regulacji zwalniasz przycisk mozna smigac
mam amorki z regulacja na górze z tym sztyftem i jak dla mnie to jest najleprze rozwiazanie , regulacje bezstopniowa i bez problemowa jak te pozostale
- mr_jaru
Yaro1981, wiem kolego wcześniej miałem regulacje na gorze tak jak ty teraz, a te trafiły się inne i szczerze mówiąc pierwszy raz się z takimi spotkałem
jaru
- mr_jaru
numer amortyzatorów to: 872440 z napisem ADJUSTABLE. dekielek patrząc z góry jest metalowy z dwoma otworami wiec chyba regulacja odbywa się przez wciśnięcie tłoczyska o brut go jedna lub drugą stronę. jak mylę się to mnie poprawcie
jaru
poszukaj serii a nie nr amortyzatora
- lukas.g60
reguluje sie go tak samo jak tył,wcisnąc i przekrecic.Pisze ci nawet adjustable czyli regulowany.
- mr_jaru
lukas.g60, jest tak jak piszesz kolego,dzisiaj wyregulowałem przód
jaru
- xxxGlaDxxx
- lukas.g60
mr_jaru pisze:lukas.g60, jest tak jak piszesz kolego,dzisiaj wyregulowałem przód
ciesze sie ze pomogłem.
Troszkę z innej beczki, ale nie będe zakładał nowego tematu.
Czy takie amortyzatory są w gwincie KW V2 ? Wystarczy wyjąć wkład i podmienić jeśli w KW są zużyte ?
