Mk3 ALE poci sie pompa - uszczelka pod nastawnikiem
- damian4422
wczoraj zauważyłem że moja pompa wtryskowa się poci. Wytarłem ją i dziś po przejechaniu 20km okazało się że znów pompa jest wilgotna z przodu. Czy trzeba uszczelniać całą pompę?? W wakacje wymieniałem oring a tlokorozdzielaczu bo również paliwo kapało ale teraz tam jest ok. Dodaję link do zdjęcia ze wskazaniem gdzie zbiera się ta ropa.
http://img200.imageshack.us/img200/6743/dsc00819kh.jpg
Ostatnio zmieniony ndz lut 27, 2011 10:00 przez damian4422, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój golf:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=453944&p=5467933#p5467933[/url]
damian4422
prawdopodobnie będziesz musiał odkręcić górę pompy. Możliwe, że ropka zacieka z pod połączenia pompy i górnej pokrywy.
A, no i sprawdź jeszcze w razie czego czy nie zacieka z pod tego gniazda z kulką.
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
Kolego w sobótce uszczelniałem całą pompę za 300zł. Jak chcesz to podam Ci numer telefonu do nich i może coś Ci poradzą.
- damian4422
Re: Mk3 ALE poci sie pompa
Dziś się dokładnie przyjrzałem skąd wycieka paliwo. I cieknie od góry na łączeniu w miejscu jak na zdjęcie:
Paliwo sączy się przy wyższych obrotach. Można jakoś to naprawić samemu?? Auto odpala bez problemu i nie kopci...
Mój golf:
- munior
- Forumowy spamer :)
Uszczelka pod nastawnikiem do wymiany .Po zdjęciu nastawnika ,koniczne ponowne ustawienie dawki paliwa ,bez vaga nie radze się za to brać ,bo nie ma mozliwości ustawienia dawki "na oko'
- damian4422
Mógłbyś jakoś w skrócie opisać jak to zrobić?? Gdzie kupić taką uszczelkę?? W InterCars widziałem tylko jest kilka;/
Mój golf:
- damian4422
Czytałem instrukcję kolegi z forum o czyszczeniu nastawnika, ale ja przecież nie muszę go rozbierać jak tam tylko porostu wyjąć, założyć drugą uszczelkę i złożyć a może się mylę?? Jeśli tak to proszę mnie poprawić...
Link do instrukcji: http://www.skierniewice.info/golf/instr ... awnika.pdf
Mój golf:
- munior
Nie mylisz się ,zdejmujesz nastawnik ,wymieniasz uszczelkę ,zakładasz z powrotem ,ustawiasz dawkę przy pomocy vaga .I dobra rada ,zaznacz sobie położenie nastawnika przed odkręceniem ,dużo szybciej ustawisz właściwą dawkędamian4422 pisze:Czytałem instrukcję kolegi z forum o czyszczeniu nastawnika, ale ja przecież nie muszę go rozbierać jak tam tylko porostu wyjąć, założyć drugą uszczelkę i złożyć a może się mylę??
damian4422,
A ja ma takie pytanie czym odkręciłeś ta jedna śrubke ?????? 3 są na torxy a jedna jest taka trójkątna mażesz coś podpowiedziec:-)
OKi
wiec powiadasz ze dostane w sklepie narzdziowym?????????? zaraz jade i zapytam
dzieks
.........Byłem pytałem i ni chuchu. Jakoś sobie poradze jak zniszce ta oryginalna to wkrecę jakś inna.
nigdzie tak nie napisałemFanzonum pisze:wiec powiadasz ze dostane w sklepie narzdziowym??????????
a jak chcesz to kupuj na allegro http://allegro.pl/klucz-do-nastawnika-p ... 72747.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ok thx zamówie sobie i bedzie może sie jeszcze kiedyś przyda
A orientujesz sie może jakie wtryski ma moja jednostka również ALE 66kW, 190 bar czy 220 bar
Nie pytam bo nie wiem tylko dzis wyciągałem i moje zdumienie
1 wtrysk 220 bar
2 wtrysk 190 bar
3 wtrysk 190 bar - sterujący
4 wtrysk 220 bar
Bo 1 stuka mi niesamowicie a mam wtryski od kolesia też miał ALE - pasek rozrzadu mu przeskoczył i wiesz co dalej.....
Jego wtryski są wszystki na 190 bar.
1 wtrysk 220 bar
2 wtrysk 190 bar
4 wtrysk 220 bar
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
