wiatrak przy chłodnicy :(
deaniel
Post autor: deaniel » pt gru 24, 2004 18:38
Ehh W ten wigilijny wieczor mam problem z golfikiem :(
Otoz zauwazylem wlasnie ze mialem zgieta obudowe z blachy wokol wiatraka tak, ze uniemozliwiala mu obracanie sie :| (co moglo spowodowac lub juz spowodowalo ze wiatraczek sie spalił)
Chcialem zapytac was czy da sie podlaczyc sam wiatrak jakos do akumulatora zeby sprawdzic czy dziala ?? Jesli tak to napiszcie ktory kabelek do czego podlaczyc (bo jest ich trzy).
Z gory dziekuje za pomoc.
Wesolych Swiat i smacznej kolacji wigilijnej.
luki58
Auto: VW Passat B6 Variant 2.0 TDi CR CBDC+ ; Seat Cordoba 6L 1.9 ASZ+ ; VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AHU+
Silnik: CBDC
Post autor: luki58 » pt gru 24, 2004 19:07
Sciagnij kabelki z czujnika przy chlodnicy (powinny byc 2) i zlacz je razem. Jesli wiatrak jest dobry powinien ruszyc.
VAUER6
Post autor: VAUER6 » pt gru 24, 2004 21:08
luki58 pisze:Sciagnij kabelki z czujnika przy chlodnicy (powinny byc 2) i zlacz je razem. Jesli wiatrak jest dobry powinien ruszyc.
No to nie do konca tak, jezeli sie zblokowal mechanicznie to strzelil bezpiecznik i nie pojdzie w ten sposob.100%wymontujesz podlaczysz + i minus powinien pujsc.(ewentualnie zamien + z Minusem)
luki58
Silnik: CBDC
Post autor: luki58 » pt gru 24, 2004 23:03
Oczywiscie zakladalem ze odblokuje i wymieni spalony ewentualnie bezpiecznik :)
deaniel
Post autor: deaniel » sob gru 25, 2004 00:08
luki58 pisze:Oczywiscie zakladalem ze odblokuje i wymieni spalony ewentualnie bezpiecznik :)
co i jak mam odblokowac? :grin:
luki58
Silnik: CBDC
Post autor: luki58 » sob gru 25, 2004 01:51
deaniel pisze:co i jak mam odblokowac? :grin:
Zablokowany wiatrak.
Pinhead
Post autor: Pinhead » sob gru 25, 2004 02:23
Tylko że tam są chyba 3 żyły w kabelku. Masa i dwa plusy w zależności czy ma się obracać na wolnych czy szybkich obrotach.
=-Pinhead-=
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
