Wyciek oleju spod Vacuum pomp AHF mk4
zaspany
Post autor: zaspany » ndz lut 27, 2011 12:15
Mam wyciek spod Vacuum pomp w silniki AHF. Sprawdziłem okrecając pompe szmatą - cała w oleju.
Pytanko pod nia jest jakaś uszczelka, oring?
Nie ma problemu z demontażem vacuum pomp?
banan1
Post autor: banan1 » ndz lut 27, 2011 12:54
VW nie przewiduje naprawy tej pompy, więc przez to nie ma oryginalnego zestawu naprawczego takiej pompy. Pozostaje Ci wymiana na uzywkę lub nową. Ja kupiłem taki zestaw naprawczy
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-pomp ... 48937.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Przejeżdziłem na zrobionej z takiego zestawu pompie ok. 35 kkm i znowu zaczeła cieknąć. Wybór należy do Ciebie.
zaspany
Re: Wyciek oleju spod Vacuum pomp AHF mk4
Post autor: zaspany » ndz lut 27, 2011 13:29
Tzn te uszczelnienia to są pompy paliwa a u mnie cieknie z pod vacum pomp co tworzy podcisnienie do serwo, kierownic itd .
banan1
Post autor: banan1 » ndz lut 27, 2011 13:51
Vacum popma wytwarza ciśnienie i działa, jak pompa pliwa. Ten zestaw jest naprawczy własnie do vacum pompy-pompy pliwa włoskiej firmy
Szymon Jarosz
Post autor: Szymon Jarosz » ndz lut 27, 2011 13:55
Jesli wyciek jest z tego laczenia vacum-przewod od serwa, to sa na to sposoby.http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 38&start=0" onclick="window.open(this.href);return false; Ale ja osobiscie polecam wymiane na nowa :pub: Sam tak zrobilem ,nie lubie bawic sie w jakies super kleje ,silikony, itp.
ObrazekObrazekObrazek
bongo
Post autor: bongo » ndz lut 27, 2011 19:15
Na tej samej stronie jest taki temat:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=362436" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale po co,lepiej nowy pierdyknąć,co nie?
Warn za łamanie 2 punktu regulaminu forum.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
