Wymiana rozrządu Golf 4
dupcia1988
Post autor: dupcia1988 » ndz lut 27, 2011 13:42
witam
kupiłem autko 3 lata temu od babki z Krakowa. Golf IV 1,6 16V 105km . Miało przebieg 38tys km a teraz ma 65tys km. Nie wymieniłem rozrzadu bo przebieg wydawał mi sie pewny. Silnik ładnie pracuje rowno i cicho ale zastanawia mnie jedna rzecz jak jade na zimnym silniku, jade oczywiscie delikatnie, jak ma 2tys obrotów to pojawia sie taki dziwny dzwiek ale jak dodam gazu i jest kolo 2,5tys to juz znika. Jak jest ciepły silnik to juz ten dzwiek jest duzo słabszy. Niewiem czy to nie jest cos zwiazanego z rozrzadem i zastanawiam sie czy go nie wymienic w pore?
prosze o pomoc
pozdrawiam
perKus
Post autor: perKus » ndz lut 27, 2011 17:58
Moze ktoras rolka sie przyciera. Na poczatek zdejmij pasek wieloklinowy i wtedy sie przejedz, moze to z tego zespolu jest ten dzwiek. No i zdejmij oslone rozdzadu bo to tylko dwa zatrzaski, bedzie widac mniej wiecej czy ten pasek jest cos wart.
dupcia1988
Post autor: dupcia1988 » wt mar 01, 2011 17:50
A powiedz mi kolego, czy moze lepiej jechac do mechanika żeby rzucił fachowym okiem na to?
pozdrawiam
harvard
Post autor: harvard » wt mar 01, 2011 21:42
Mam identyczny silnik i identyczny problem. Do wymiany rozrządu mam jeszcze 30kkm conajmniej. Już ktoś pisał że te silniki są głośne niestety. Lub hałaśliwe jak kto woli.
dupcia1988
Post autor: dupcia1988 » czw mar 03, 2011 20:42
Powiem ci ze jak zimny to jest troszke głosno ale jak juz sie zagrzeje to cichutko chodzi. Orientujecie sie ile kosztuje wymiana rozrzadu w Golfie IV 1,6 16V benzyna? Ile czesci i ile robota?
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » czw mar 03, 2011 23:09
Ten hałas może być pochodzić od rolki. Na zimnym silniku hałasuje łożysko w niej, a gdy złapie temperatury hałas przycicha! Proponuje czym prędzej to obejrzeć bo nie daj Boże jakaś od rozrządu się posypie :grrr:
dupcia1988
Post autor: dupcia1988 » pn mar 07, 2011 09:23
zdjołem osłone z rozrzadu, i powiem ci ze elegancko wyglada. pasek nie popekany ani nic, rolki oryginalne niemieckie. na moje oko wyglada na dobry stan ale moge sie mylic
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » pn mar 07, 2011 15:45
Po rolkach może nie być nic widać, ale co się dzieje w środku niej tego nikt nie wie. Zdjąłeś pasek od alternatora by zobaczyć czy ten hałas dochodzi z napędu rozrządu?
dupcia1988
Post autor: dupcia1988 » wt mar 08, 2011 11:02
jeszcze nie ale to zrobie. byłem u mechanika zeby zerknoł na rozrzad i powiedział mi ze pasek juz ma mikropekniecia i ze przed wakacjami trzeba rozrzad zrobic. kolo 70tys auto ma przebiegu
dupcia1988
Post autor: dupcia1988 » sob mar 12, 2011 15:59
dzisiaj jechalem i bylo mega ciepło na polu i tego dzwieku juz nie bylo. to chyba zalezy do temperatury na zewnatrz
mirek99mtg
Post autor: mirek99mtg » sob mar 12, 2011 21:55
dupcia1988, nie patrz tylko na przebieg, bo vw zaleca wymianę rozrządu co 90 tys. km lub 5-6 lat w zależności co wcześniej nastąpi. Jeśli chodzi o koszty to u mnie w 1,4 16v (podobnie jak w 1,6 16v dwa paski i cztery rolki) wyszło coś koło 650 za wszystkie części a za robociznę 120. Dodatkowo wymieniałem pompę wody (zaleca się wymianę razem z rozrządem), płyn chłodzący i pasek wieloklinowy razem z rolką napinającą :bigok:
wron
Post autor: wron » ndz mar 13, 2011 10:45
dupcia1988 pisze:powiedział mi ze pasek juz ma mikropekniecia
jak to dostrzegł? pod mikroskopem?
Post autor: grg474 » ndz mar 13, 2011 20:44
wron pisze:jak to dostrzegł? pod mikroskopem?
jak pasek ma lekkie objawy zużycia to na wygięciu paska widać kreski w poprzek paska - idę o zakład, że są mikro a nie w milimetrach (nie pomierzysz ich przecież miarką czy nawet suwmiarką pomimo że widać je gołym okiem, że są i jaką mają długość), dlatego pewnikiem mechanik powiedział
dupcia1988 pisze:ma mikropekniecia
dupcia1988
Post autor: dupcia1988 » pn mar 14, 2011 10:49
nom podjade jeszcze do paru innych, bo jak ma i ktos robic z rozrzadem to dobry mechanik a nie jakis partacz.
mirek99mtg - 650zł Cie wyszło razem z pompa wody plynem i paskiem wieloklinowym? czy tylko czesc rozrzadu?
dzieki i pozdrawiam
