Golf rp.Opóźnienie faz rozrządu po planowaniu.
gracek1906
Mam pytanie, jakiś czas temu splanowałem głowicy ok 1.5 mm i jak dobrze rozumiem fazy rozrządu opóźniły się o ok1.5 stopnia. Czy potrzebna by była teraz korekta na kole rozrządu(spiłowanie w miejscu klinka) czy nie wiele to wniesie w prace silnika?
spawacz
niezupelnie dobrze myslisz, ile znak sie przesunal?
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
gracek1906
Nieznacznie sie opóźnił ale na oko to sobie można... jeżeli głowica splanowana to fazy muszą przez to być lekko opóźnione.
gracek1906
Jak byś mógł to proszę wytłumacz. Najlepiej by było gdyby benzyniaki miały ustawiany rozrząd jak diesle, wtedy by musiało grać.
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Zeby wrocic do ustawien fabrycznych czy innych potrzebujesz regulowanego kolka. To najprostrza droga.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 11 gości
