cold start sound VIDEO
fishagolf
Post autor: fishagolf » ndz lut 27, 2011 16:36
dziwny dzwiek pojawia sie na ok 2 s po odpaleniu zimnego silnika potem cisza
(pali ładnie obojętnie czy ciepły czy zimny, nawet obroty nie falują) co może go powodować ?
nie chce sugerowac odpowiedzi dlatego nie napisze o moich podejrzeniach
[youtube][/youtube]
AZD 1.6 16v 105 100tys
wszystko w normie
Ostatnio zmieniony ndz lut 27, 2011 18:58 przez fishagolf, łącznie zmieniany 1 raz.
cold start sound
Post autor: grg474 » ndz lut 27, 2011 18:05
niw trzyma ciśnienia oleju - czyli wina najpewniej pompa oleju a raczej zaworek na niej
fishagolf
Post autor: fishagolf » ndz lut 27, 2011 19:01
dodam ze nie ma żadnych błędów, kontrolka od ciśnienia nie zapala się ani nie mruga podczas rozruchu
Ostatnio zmieniony pn lut 28, 2011 01:08 przez fishagolf, łącznie zmieniany 1 raz.
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » ndz lut 27, 2011 19:51
albo hydrauliczne popychacze juz nie trzymają i do wymiany
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
norek111
Post autor: norek111 » ndz lut 27, 2011 20:38
hydrauliki do wymiany
fishagolf
Post autor: fishagolf » pn lut 28, 2011 00:41
witam
to jest własnie moje podejrzenie
jak dam rade to jutro spróbuje sam sprawdzić luz to może coś się wyjaśni
optymistyczne podejscie :smoke:
Golf Bora Sam naprawiam
dzięki i zapraszam do dalszego komentowania
fishagolf
Post autor: fishagolf » czw mar 03, 2011 17:26
wymieniłem olej na 10w40
niestety nie pomogło
norek111
Re: cold start sound VIDEO
Post autor: norek111 » czw mar 03, 2011 19:40
fishagolf pisze:wymieniłem olej na 10w40
i nie pomoże
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » czw mar 03, 2011 22:17
a na jakim jeździłeś oleju wcześniej ??
www.vwjgora.pl
fishagolf
Post autor: fishagolf » pt mar 04, 2011 18:41
poprzedni właściciel nie był fanem motoryzacji,
wszystko robił w warsztacie a na fakturze jest tylko Oil i cena bez nazwy :-(
na poprzednich to samo, miałem tylko nalepkę z stanem licznika przy wymianie, data następnej itp
co do popychaczy to sam nie wiem czy się za to zabierać
dźwięk jest przez ok 2-3 sek po dłuższym postoju
może spróbuje wlać jeszcze Castrola GTX 15w40 na probe
przypadkiem znalazlem takie używki na :-)eBayu hehe jednak wole nowe :-)
male info z ksiazki :kac: sa opisane np przyczyny stoków sprawnych popychaczy min po dłuższym postoju ale nie są dokładnie zinterpretowane...
fishagolf
Post autor: fishagolf » wt mar 08, 2011 23:08
witam ponownie
mam wrażenie ze po wymianie oleju na 10w40 Castrol
stukanie trwa dłużej :-)
i tu pytanie jak myślicie
jaki był wcześniej olej 5w40 czy 15w40 ???
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » wt mar 08, 2011 23:40
logika podpowiada że wcześniej był 15w40 teraz zarzuciłeś rzadszy i bardziej gubi ciśnienie
www.vwjgora.pl
Haki
Post autor: Haki » wt mar 08, 2011 23:56
Zalałeś półsyntetykiem ,, więc tak jak kolega pisał - mogło się lekko rozszczelnić... zalej na próbę mineralem .. i tyle .. jak nie pomoże to na warsztat
fishagolf
Post autor: fishagolf » czw sie 09, 2012 23:06
Jakies pol roku temu zalalem 5w30 i latam dalej tzn problem sie nie powieksza wiec sprawa zamjnieta.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Wróć do „Mechanika”
