Pompa wtryskowa.
Pompa wtryskowa.
Witam, potrzebuje informacji co znajduje sie pod dekielkiem zaznaczonym na zdięciu, i czy mozna smialo wymieniac pod nim orniga bo napieprza mi z niego ropa. Mile widziane jakies wskazowki:) Dzieki
,,Kto się pyta jest głupcem przez chwilę, ten który się nie pyta jest głupcem przez całe życie."
Pompa wtryskowa.
Pod nim jest podkładka i sprężyna. Musisz przytrzymać dekielek po odkręceniu, tak żeby go sprężyna nie "wystrzeliła" i nie zgub podkładki. Prosta robota
Tu masz fotke:
Tu masz fotke:
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
Pompa wtryskowa.
A czym sie tam uszczelnia?? Oring czy podkladka miedziana?? Z pompy cala ropa zleci??
Pompa wtryskowa.
Oring, w korpusie pompy jest na niego wcięcie.
Raczej tak, ale nie jestem pewien.scols11 pisze:Z pompy cala ropa zleci??
Pompa wtryskowa.
Nie, mi się wylało około 100ml i tak jak poprzednicy napisali bez problemu sobie z tym poradzisz. Oring zielony.
I am traveler of both time and space...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
