Gubienie prądu
- energy15_LDZ
Gubienie prądu
Witam. Mam taki problem... Jakieś parę dni temu wróciłem koło 21 do domu, zostawiłem auto normalnie pod blokiem. Stało cała noc i praktycznie cały następny dzień do 20 i niestety nie chciał zakręcić z braku prądu. Stał tak następny do 15-16 następnego dnia gdy odpaliłem go na kable... Pojechałem dosłownie 5-7 km pod market, zostawiłem go na 30-40 minut i gdy wróciłem znów brak prądu... Więc ponownie kabelki i odpalił... Pojechałem znów parę km, poszedłem zjeść, a gdy wróciłem znów brak prądu... Czyli kolejny raz na kabelki. Wróciłem do domu, wziąłem akumulator i przez noc ładowałem. Rano podłączyłem i odpalił. Potem w dzień nie było już problemów z tym... Dzień później koło 14-15 gdy chciałem do odpalić okazało się, że znów brak prądu... Wziąłem aku do domu, ładowałem 3-4h i udało się odpalić. Gdy wróciłem, odłączyłem go od klem i zostawiłem na noc w aucie. Dziś po ten nocy odpalił bez problemu więc podłączyłem go do klem i zostawiłem na czas gdy byłem w szkole ok. 14-15. Wróciłem i też odpalił... Więc wsiadłem i pojechałem 10 km, zgasiłem na 2-4 minuty... Wtedy jeszcze odpalił. Zrobiłem kolejne 2-3 km, zgasiłem i od razu przy próbie odpalenia już nie kręcił. Poszedłem na zakupy dosłownie 30-40 minut, i wtedy odpalił. Pojechałem dalej, zgasiłem na 20 minut i klapa, bo znów brak prądu. Kolejny raz kable i od razu załapał. Wróciłem do domu zgasiłem, zjadłem obiad i problem znów ten sam. Znów kable i wróciłem pod dom. Teraz odłączyłem aku od klem i zobaczymy jutro...
Dodam, że Aku nowy ma 2 mc Centra...
Gubienie prądu
Leży dioda w mostku prostowniczym alternatora. Kontrolnie spraw sobie multimetr za 15 zeta i podłącz na zgaszonym silniku i wyłączonym kluczyku w szereg z plusem. Pobór prądu powinien być minimalny. Jeżeli multimetr pokaże prąd rzędu amperów to masz do roboty altka.
Pozdrawiam,
finch
Pozdrawiam,
finch
Golf "Drugi" by finch
Mój Turbo Kopciuch
Vw jest bogiem, Prędkość nałogiem, Turbo zabawą a Diesel podstawą
LPG? Nawet porządne zapalniczki są na benzynę
diesel4ever
diesel4ever
- adi088
Gubienie prądu
zwyklym miernikiem zmierz czy wlogule on laduje
golf II GT 1.8RP 89r na części http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=606042
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252373
- energy15_LDZ
Gubienie prądu
adi088, Zmierzyłem ale chyba coś jest źle
Po dzisiejszej nocy chciałem go odpalić i oczywiście nie dało się z braku prądu. Podładowałem go 2h, zszedłem na dół podłączyłem, auto odpaliło nawet 4-5 razu. Ale gdy przyłożyłem miernik to ciągle wskazywał 0.00 ;]
- Tomasz Bis
Gubienie prądu
Wiele razy
jak sprawdzić czy ładuje , czy przewody, klemy , zaciski-oczka na altku ,rozruszniku , są czyste . I jeszcze niedoceniany przewód minusowy od klemy do budy i skrzyni . Oczywiście pomiary są niezbędne aby stwierdzić czy to jest brak ładowania , czy kradzież prądu przez jakieś urządzenie
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Gubienie prądu
energy15_LDZ jeżeli nie ładowałby kompletnie wtedy nie byłoby tej sytuacji:adi088 pisze:zwyklym miernikiem zmierz czy wlogule on laduje
energy15_LDZ pisze:Gdy wróciłem, odłączyłem go od klem i zostawiłem na noc w aucie. Dziś po ten nocy odpalił bez problemu więc podłączyłem go do klem i zostawiłem na czas gdy byłem w szkole ok. 14-15. Wróciłem i też odpalił...
Mój Turbo Kopciuch
diesel4ever
diesel4ever
- energy15_LDZ
Gubienie prądu
Ładowanie sprawdzone u elektryka. Wskazań miernika nie znam ale jak powiedział i zareagował przyczyną jest brak ładowania.
