Wyciek przy świecach
rutek32ef
Post autor: rutek32ef » wt mar 01, 2011 00:21
Świece w 1,9 tdi powinieneś dokręcić momentem 15Nm. Jeżeli masz przedmuch to ja bym ją odkręcił sprawdził tą część świecy która przylega do gniazda świecy w głowicy, gdybym stwierdził że grybek jest zdeformowany to bym przyszlifował papierkiem ściernym. Co do fajki na której nie ma zasilania to najpierw sprawdź bezpiecznik nie wiem jakie masz auto ale w golfie 3 tdi jest on z prawej górnej części komory silnika. Pozdro.
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » wt mar 01, 2011 14:00
Bezpiczenik od świec w MK3 jest chyba nad skrzynką bezpieczników, taki duży 50A - poznasz go bez problemów :bajer:
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » wt mar 01, 2011 14:57
Wydaje mi się, że wyższe obroty po odpaleniu to norma, ale niech koledzy potwierdzą... W moim ALH przy mrozach -15 stopni również obroty rosną na około 10 sekund do 1000 RPM...
rutek32ef
Post autor: rutek32ef » wt mar 01, 2011 17:08
U mnie też po odpaleniu jak jest mróz to idzie na 1200 i przez ok. 15s a potem wraca do normy :grin: Tak jak mowiłem, bezpiecznik był spalony więc :bigok:
damian-ppp
Re: Wyciek przy świecach
Post autor: damian-ppp » wt mar 01, 2011 18:01
rutek32ef pisze:U mnie też po odpaleniu jak jest mróz to idzie na 1200 i przez ok. 15s a potem wraca do normy :grin: Tak jak mowiłem, bezpiecznik był spalony więc :bigok:
W takim razie wygląda na to, że problem został rozwiązany :pub:
