VW Golf IV - Kontrolki EPC i CHECK zapalają sie po odpaleniu
Witam.Posiadam VW Golfa IV 1.6 16V z 2003r. Od pol roku mam z nim drobny problem otóż po odpaleniu i ruszeniu z miejsca zapalaja sie kontrolki EPC i CHECK silnik chodzi normalnie obroty tez wszystko jest ok. Po kolejnym odpaleniu EPC gasnie a CHECK zostaje. Czasami check zgasnie w ciagu dnia ale to rzadkosc im wiecej odpalen w ciagu dnia tym wieksze prawdopodobienstwo ze zgasnie. Ostatnio CHECK zaczol mi migac i silnik stracil moc to byla awaria cewki po wymianie na nowa i skasowaniu bledow bylo wszystko ok ale juz nastepnego dnia znowu to samo CHECK i EPC znow swieci. Dodam tylko ze kontrolki zapalaja sie dopiero wtedy jak rusze samochodem. Czy ktos moze mi powiedziec dlaczego tak sie dzieje?czy jest na to jakas rada? dzieki pozdrawiam
Tak i zero bledow golfik sprawuje sie bez zarzutu ale kontrolki swieca pozdrawiam
zrób diagnostykę jak świecą a nie jak zgasiszgizmo27 pisze:Tak i zero bledow golfik sprawuje sie bez zarzutu ale kontrolki swieca pozdrawiam
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
EPC albo czujnik temperatury na kruccu wodnym [za wysoka temperatura cieczy] jak zgaśnie gdy jest zimny to to , EPC też może być czujnik stopu przy pedale hamulca( brak swiatel stopu z tylu auta jak naciskasz pedal hamulca)
SCHECK –tu jest czarna magia
1] sonda lambda 714zł ból niemożliwy mogę ci dać namiary gdzie idzie dostać taniej.
2] Zawór EGR –recyrkulacji spalin 600zł tu jedynie ratuje używka 200zł
3]ZRÓB DIAGNOSTYKE VAG!!!
