Nr kolektora, ktory mam (2.
ja mam taki kolektor, w sumie juz drugi, jeden miał miejsce na czujnik drugi nie miał,Pomidor pisze:Mam pytanie czy kiedys spotkaliscie sie z kolektorem ssacym od Vr'y na ktorym jest oryginalnie wytloczony znaczek VW oraz VR6 - 2.9 lub 2.8, konkretnie chodzi o taki:
Nr kolektora, ktory mam (2.to 021 133 223 E, porownalem z kolektorem "zwyklym" od 2.8 bez napisow, ktorego nr rozni sie tylko litera na koncu, w jego przypadku "K", roznice w budowie ktore zauwazylem to takie jak miedzy 2.8 a 2.9 czyli jest pelny od spodu, brak miejsca na czujnik. W etce nie moge tego znalezc, w googlach tez nic konkretnego...
