CANVA CB-268 problem z nadwaniem
Wszystko o nawigacji i CB Radiu.
Moderatorzy: k0nr4d, VIP
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » śr mar 02, 2011 18:34
witam.
kolega kupił sobie radio CANVA CB-268, po wystrojeniu (wskaźnik pokazuje coś ok 1,25) słychać już normalnie wszystkich ale jak on coś mówi to strasznie dzwoni u mnie- tak jakby ktoś pukał łyżeczką w szklankę :bigok: jeśli mikrofon ma daleko- czyli w pozycji siedzącej za kierownicą mikrofon jest miedzy schowkiem a gałką zmiany biegów to trzasków itp nie ma słychać go normalnie tylko czasem trochę cicho.. czego to może być wina? samej gruszki? chciałem zamienić moją gruszkę z jego ale ja nie mam sterowania kanałami i po podłączeniu kanały same sie zmieniały jak chciały :jezor:
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » śr mar 02, 2011 22:08
Tak to jest, jak się kupuje oczami i za radą handlarzyny, który chce wcisnąć badziewie. Od tego sprzętu nie można zbyt dużo wymagać. Ale warto sprawdzić kabel mikrofonowy, czy jest cały. W takich szmelcach często ekran kabla jest bardzo ubogi i takie cyrki mogą się dziać. Antena na magnesie, czy na stałe?
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » czw mar 03, 2011 16:05
to było kupione z allegro jako pierwsze radio, tak czy siak będzie sprzedane ale póki co musi działać. antena to jakiś lemm dwu cewkowy(niby :hmm: ) 1,5m na stałe.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » czw mar 03, 2011 20:10
Dwucewkowy to może być głośnik. Ewentualnie może być antena z drugą cewką zwierającą do masy, ale takiej anteny o długości 1.5m Lemm nie ma w ofercie. Jeśli antena jest w dziurze i masa jest dobra, to można wykluczyć problemy z masą instalacji antenowej. Radio podłączone pod akumulator, czy zapalniczkę?
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » pt mar 04, 2011 15:48
k0nr4d, antena jest na stałe ale na uchwycie rf-40.. podpięte pod zapalniczke...
Ostatnio zmieniony pt mar 04, 2011 20:44 przez matisim, łącznie zmieniany 1 raz.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pt mar 04, 2011 20:40
Podepnijcie na próbę do akumulatora. Jeśli problem ustanie to znaczy, że po zasilaniu coś wchodziło na modulację. Jeśli nie, problem będzie w samym radiu.
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » ndz mar 06, 2011 16:08
dziś zamieniliśmy radia i problem znikł :kac:
on ma zestaw taki: radio canva j.w i antena lemm modelu ni eznam- ma 1,5m przykręcana do klapy.
ja mam radio M Tech legend II podróbka UNIDENA 520:) i antene na magnesie wilson LITTLE WILL coś ok 100cm. zamieniliśmy sie radiami i jest wszystko ok, co w takim razie jest grane?? wiesz?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » ndz mar 06, 2011 17:11
matisim pisze:M Tech legend II podróbka UNIDENA 520
Nie powielaj bzdur. M-tech to Harry II Classic z innym panelem czołowym. Płyta jest dokładnie ta sama, co w Presidencie. Canva to szmelc, raz będzie działać, raz nie. Może być też tak, że z jedną anteną się lubi, z drugą już nie.
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » ndz mar 06, 2011 23:12
k0nr4d pisze:Nie powielaj bzdur. M-tech to Harry II Classic z innym panelem czołowym. Płyta jest dokładnie ta sama, co w Presidencie.
no sory, nie siedze w cb tak jak Ty więc pomyliłem modele.... a ten uniden też tak samo wygląda zewnątrz więc stąd takie porównanie....
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » ndz mar 06, 2011 23:21
Ja rozumiem :) A nie wszystko złoto, co się świeci ;) Nie należy również wierzyć ślepo temu, co jest napisane w aukcjach :)
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » pn mar 07, 2011 12:05
ja mojego Mtecha nie kupywałem z aukcji bo pisało że najlepsze itp tylko z forum ktoś mi polecił :) a Twoim zdaniem dobre jest? ja po zamienieniu sie radiami mam wrażenie że ta canwa o wiele lepiej pracuje z moją antenką niż Mtech, tu jak wjade w miasto to nie musze skręcać radia prawie na max bo nie szumi! a przy Mtechu to szumy już mnie bardzo wkurzały... więc też nie możesz mówić że canva to szmelc bo jednak moje doświadczenia z tym radiem są pozytywne...
Chmarski
Post autor: Chmarski » pn mar 07, 2011 15:10
Może taka głucha ta canva jest...
Najlepsze przy kołku w serce jest to, że działa nie tylko na wampiry.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pn mar 07, 2011 19:53
Jak wyżej napisano - czułość tego radia jest niska i dlatego zbiera mało szumów, ale i też mało dalszych, ale zrozumiałych rozmów. M-tech od biedy może być, ale jego automatyczny ANL to kicha. Już lepiej działa od niego Uniden 520.
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » wt mar 15, 2011 18:04
nie wiem co miało wine ale po ponownym zamienieniu się radiami wszystko jest ok :hmm: dobrze ściąga i nadaje.. chyba musiało sie dotrzeć :helm:
Wróć do „Nawigacja i CB Radio”
