zaczelo buczec podczas krecenie kierownica-od czego??
orson06
Post autor: orson06 » śr mar 02, 2011 18:42
witam
dzis po ktoryms z kolei odpaleniu auta nagle gdy zaczalem skrecac zaczelo cos delikatnie buczec i zauwazylem ze te buczenie pojawia sie gdy krece wolno bo jak machne szybciej kiera to nic nie slychac. i jest to zauwazalne tylko na postoju. plyn wspomagania jest, wszystko w normie, magiel suchy,pompa tez, co to moze byc?? ogolnie jak sluchalem przy otwartej masce to dzwiek ten nie jest tak bardzo slyszalny jak w srodku auta.wspomaganie chodzi ok.co to moze byc?? co sprawdzic??
wac1
Post autor: wac1 » sob mar 05, 2011 21:44
sprawdz napięcie paska bo to może mieć wpływ na ten hałas
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob mar 05, 2011 22:17
zdejm pasek z pompy wpomagania i ręką staraj się wyczuć czy jej kółko nie ma luzu, jesli ma to absolutnie nie naciagaj mocno paska bo pompa zaraz padnie, tylko możesz ją uratowac poprzez zmiane łożyska, opis w FAQ
Wróć do „Mechanika”
