katalizator
Mr.GreeN
katalizator
Post autor: Mr.GreeN » sob gru 25, 2004 04:32
siem pytanko
jak katalizator wali zgnilymi jajcami czy to oznacza zakonczenie jego zywotu jak tak to mam jeszcze jedno pytanko po oproznieniu kat. nalezalo by wymienic tlumiki na inne najlepiej na jakie ???
1,8 16v pl
Pozdro
Grabarz
Post autor: Grabarz » sob gru 25, 2004 14:28
Nie musisz zmieniać tłumików na inne, kata zastąp rurką i po sprawie.
cobra333
Post autor: cobra333 » sob gru 25, 2004 23:03
Jak smierdzi zgniłymi jajami to raczej jest OK Powąchaj OPLOWSKIE spaliny same jaja moze ktoś przed tobą wymieniał kata i dał nie oryginalny
MORE POWER
vudu
Pierwszy Sekretarz
Pierwszy Sekretarz
Post autor: vudu » sob gru 25, 2004 23:33
a na co komu katalizator :):) jak wykręcisz to z jednej strony ma byc w srodku biały a z drógiej czarny - wtedy jest ok.
[b] I sekretarz PZPR vwgolf.pl [/b]
TAZ
Post autor: TAZ » ndz gru 26, 2004 13:16
Wywal go i wstaw rurke.
baton
Post autor: baton » ndz gru 26, 2004 15:17
ja mam zamiar wstawić strumienice zamiast kata
orzel12
Post autor: orzel12 » ndz gru 26, 2004 15:24
wywalenie kata nic napewno nie poprawi a wrecz przeciwnie da jeszcze gorsze osiagi a strumiennica tez g.... daje strata kaski nic wiecej
vudu
Pierwszy Sekretarz
Pierwszy Sekretarz
Post autor: vudu » ndz gru 26, 2004 20:23
kumpel w audi s2 wywalił dwa katy i jest róznica o 1 sek szybciej do setki.
Pinhead
Post autor: Pinhead » ndz gru 26, 2004 21:37
Jak wywaliłem kata u siebie to osiągi sie polepszyły. Spalanie przy okazji ciut spadło.
=-Pinhead-=
Ralfii_VR
Post autor: Ralfii_VR » ndz gru 26, 2004 22:02
wywalenie kata i wstawienie rury napewno nie pogorszy osiagów :satan: , chyba ze sa 2 lambdy to kata nie wolno ruszac bez ingerowania w elektronike.
A co do wstawienia zamist kata strumienicy to bardzo zly pomysł :grrr:
solowik
Post autor: solowik » ndz gru 26, 2004 22:03
W S2 katalizatory sa wielkosci tlumika w golfie i zajebiscie zaklucaja przeplyw spalin : :grin:
Dlatego roznica jest taka duza
Pinhead
Post autor: Pinhead » ndz gru 26, 2004 22:21
A jak sądzicie co lepsze wywalenie kata i wstawienie rury czy wybebeszenie wnętrza kata ?
=-Pinhead-=
Ralfii_VR
Post autor: Ralfii_VR » ndz gru 26, 2004 22:30
Pinhead pisze:A jak sądzicie co lepsze wywalenie kata i wstawienie rury czy wybebeszenie wnętrza kata ?
jak wybebeszysz kata to nic nie musisz kombinowac migomatem, wstawiac rurki itp :grin:
vudu
Pierwszy Sekretarz
Pierwszy Sekretarz
Post autor: vudu » ndz gru 26, 2004 22:36
solowik pisze:W S2 katalizatory sa wielkosci tlumika w golfie i zajebiscie zaklucaja przeplyw spalin : :grin:
no prawie tej wielkosci ;-) na holere komu kat w S2 :D:D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 194 gości
