jetta 2 i mk2
dominik7
jetta 2 i mk2
zdaje sie ze rozszczelnila mi sie nagrzewnica(ze zbiornika ciagle ubywa plynu na jej wysokosci ale jakos nie ma kaluzy w samochodzie).W zwiazku z tym co myslicie o takim patencie-nie rozbierac tapicerki tylko po prostu odlaczyc od niej weze,kupic dluzsze i zamocowac nowa w miejsce filtra przeciwpylkowego,tak ze powietrze ktore bedzie lecialo do samochodu zawsze bedzie cieple.Co o tym sadzicie???
Przestań.To nie będzie dobrze działać.Przecież z wymianą nie jest aż tyle roboty.A jak Ci sie nie chce z tym grzebać to autko do mechaniora,za pare złotych powinien wymienić.I jeszcze jedno:czy powodem ubywania płynu na pewno jest nagrzewnica?Jak sie rozszczelni to śmierdzi w aucie płynem i na szybie robi sie tłusty osad o smaku słodawym.
dominik7
problem
tlustawy osad moze sie nie robi,ale smierdziec smierdzi plynem.Nie to nie jest uszczelka pod glowica.Nie ma takich objawow.Ja bym powiedzial ze to bedzie lepiej dzialalo.Tyle ze bedzie 1 wada-w samochodzie bedzie zawsze ogrzewanie(choc moze w upal to i diobrze bo mniejsze ryzyko ze zagotuje sie silnik...).sama wymiana kosztuje 150 zl.
kwiatekt11
- Ma gadane
Re: problem
sam sobie mozesz ja wymienic pare godzin i masz zrobione, a pytanie mam dlaczego ma Ci sie w upał silnik zagotowac?? jak jest wszystko sprawne to nawet zeby było 40 C to nie ma prawa Ci sie zagotowacdominik7 pisze:tlustawy osad moze sie nie robi,ale smierdziec smierdzi plynem.Nie to nie jest uszczelka pod glowica.Nie ma takich objawow.Ja bym powiedzial ze to bedzie lepiej dzialalo.Tyle ze bedzie 1 wada-w samochodzie bedzie zawsze ogrzewanie(choc moze w upal to i diobrze bo mniejsze ryzyko ze zagotuje sie silnik...).sama wymiana kosztuje 150 zl.
moze sie okazać że spalasz płyn w clindrach(nigdzie nie bedzie sladu), płyn jest wtedy zasysany do silnika i tam spalony(odparowany), spr. czy po rozgrzaniu silnika jak otworzysz korek od zbiorniczka płynu nie masz za duzego ciśnienia w układzie (tylko uażaj by sie ewentualnie nie poparzyć - może wytrysnąć gorący płyn jeżeli masz duże nadciśnienie w układzie), małe syknięcie z pod korka jest dopuszczalne gdyż układ działa pod ciśnieniem, jeżeli by Ci mocno wywaliło płyn to moze oznaczać ze masz uszkodzone zaworki na korku i płyn jest wciskany do silnika poprzez uszczelkę pod głowicą (może to być b. malutka nieszczelność), sprawdż jeszcze tył silnika pod kolektorem ssacym tam na bloku sę zaślepki jak jedna przegnije i płyn bedzie sie sączył po bloku(gorącym) to odparuje i tez nie będzie pod silnikiem slady płunu(natomiast na bloku będzie), a co do patentu to lepiej połączte węze (zmostkuj) i jak bedzie ciepło to na spokojnie to rozbierzesz, jezeli nagrzewnica cieknie to pod wykładziną zbiera sie płyn(nie pod dyanaikiem)
Ostatnio zmieniony wt lut 28, 2006 12:01 przez misiek, łącznie zmieniany 2 razy.
kwiatekt11
- Ma gadane
dominik7, w lato sie ugotujesz, a w zime bedziesz mial kiepskie ogrzewanie. Nagrzewnica ma byc za dmuchawa, a nie przed...
150zl ? Kup nagrzewnice za ok 40 zl i sam zaloz, to nie jest takie trudne jak sie wydaje. Tylko nie kupuj uzywki.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
dominik7
problem
po prostu powietrze jest gorace.Owszem jak jedziesz 100km/h albo stisz to sie wychlodzi,ale jak jedziesz przez miasto...Do tego w moim przypadku jak masz ciemny samochod to tylko pogarsza sprawe.
[ Dodano: Wto Lut 28, 2006 10:59 ]
olej lalem zeby przeczyscic nagrzewnice z kamienia...ale za duzo... no i przeczyscilem...
jeżeli lałeś ocet po to by kamień rozpuścić to po jakimś czesie trzeba wypłukać (w odwrotnym kierunku niż woda przepływa w układzie) układ do ten kamień co oderwał sie z układu Ci pozapycha magrzewnicę i chłodnicę i takie zabiegi sie robi letem gdzie mozna do tego celu wykorzystac wodę a nie płyn
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 353 gości
