1.9 TDI 90KM nie odpala po wymianie pompy wtryskowej
Witam, mój mechanik ma problem po wymianie pompy wtryskowej w moim Passacie (przepraszam że piszę na forum Golfa ale to te same silniki więc licze na pomoc
). Otóż zamontował już trzy różne pompy a auto odpala tylko na mojej! Gdzie jest problem? Na pewno ustawił prawidłowo rozrząd itd, wtryski sprawdzone, są jak nowe.
- Adamm
kat wtrysku, dawka paliwa na tych "nowych pompach", zalanie ich paliwem przede wszystkim
- munior
- Forumowy spamer :)
Nazywanie go mechanikiem to nadużycieinozbik pisze:Witam, mój mechanik ma problem po wymianie pompy wtryskowej
wszystko niby pasuje, na starej pompie auto pracuje. Może trzeba ją zaadaptować? Ma ktoś opis?
- Adamm
nic nie trzeba adaptowac, wkladasz i powinno chodzic jesli sie to odpowiednio robi, chyba ze pompy sa padniete
