Postów na temat świec żarowych było sporo ale nie spotkałem się jeszcze z takim problemem jak mój.
Moje auto to VW Bora 1,9 TDI 130km ASZ ( pompowtryski ) a problem polega na bardzo krótkim załączaniu się świec żarowych przy niskich temperaturach ( niecała sekunda) .
Zrobiłem test przekaźnika świec VAG-iem i pojawiało się napięcie na listwie świec, wniosek : wszystko na drodze od ECU do świec jest sprawne ( ECU fizycznie jest w stanie wysterować przekaźnik "103" i podać napięcie na świece ), następnie wszedłem w blok danych 007 i na zimnym aucie temperatury są praktycznie identyczne ( paliwo, dolot, ciecz w silniku ) i zgodne z temp zew. ( podczas testu było -3,2 ; auto stało całą noc ) czyli komputer widzi że silnik jest zimny i powinien załączyć świece na kilka sekund ale tak się nie dzieje ! . Postanowiłem pójść dalej i sprawdzić nastawy adaptacyjne kanał 12 czyli ( ustawianie czasu grzania świec ) i było na default (32768) czyli przy 7,2 stopnia 1,01s dla pewności zmieniłem na (32700) 7,2 stopnia i 2,88 s , niestety dalej to samo . Skończyły mi się już pomysły i bardzo Was proszę o pomoc.
Z góry dziękuje
Adam
Problem ze świecami żarowymi
Re: Problem ze świecami żarowymi
"następnie wszedłem w blok danych 007 i na zimnym aucie temperatury są praktycznie identyczne ( paliwo, dolot, ciecz w silniku ) i zgodne z temp zew. ( podczas testu było -3,2 ; auto stało całą noc ) czyli komputer widzi że silnik jest zimny i powinien załączyć świece na kilka sekund ale tak się nie dzieje" czyli czujnik sprawny ...
Tak na marginesie to na samym poczatku odrazu wymieniłem czujnik na nowy orginalny i niestety nic to nie zmieniło
Problem tak jaby wynikał z softu ECU bo wszystko inne jest sprawne
