Jak wymienić, wyregulować pompowtrysk?
Witam musze wymienić jedną pompke i potrzebuje informacji w jaki sposób ustawia sie pompke śrubą regulacyjną. Jak jest procedura ustawienia skoku pompki? Oraz jaka ma być odległość mierzona od krawędzi głowicy do zaworka pompki? Chodzi o 4 pompke która leje juz paliwo i przez to sa nie równe obroty :/ SILNIK w moim przypadku AJM pompka AL
viewtopic.php?f=89&t=241036 MOJ DUPVWóZ
SPRZEDAM ALU SANTA MONICA ORYGINAŁ WIECEJ PW
WIOSNA 2011
PIERWSZY NA POMORZU i PRAWDOPODOBNIE w PL MK IV 2.0 TDI 8V
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
- guziolek
Poczytaj sobie.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188041
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=74598
W AJMie pompki to ALki czy tylko jedną sobie taką założyłeś, bo to chyba nie będzie dobre?
mam komplet al-ek
tylko juz jedna powiedziala finito.
Takie pytanie czy przy wymianie pompki trzeba wymienić również tą mosiężną podkładke? ta co znajduje sie na dole pompki? bo ze te trzy uszczelki trza wymienic to wiem a własnie do czego w zestawie naprawczym jest 4 mały oring i pierscien zegera?
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
trzeba wymienic caly zestaw uszczelnien
4 sruby osi dzwigienek jedna srube mocujaca pompke
uszczelke pokrywy zaworow
w zestawie masz
oring fi 8 wkladany w gore pompki w gniazdo popychacza, popychacz, 3 oringi paliwo, uszczelnienie mosiezne, zabezpieczenie
nalezy sprawdzic przy tym kilka rzeczy przed sama wymiana ale to jak ktos "madry " napisal w jednym z tematow u gory - doswiadczenie
w zestawie masz
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
