jak odpowietrzyc układ paliwowy
gibon.vw
Post autor: gibon.vw » pt mar 04, 2011 12:53
jak w temacie jak odpowietrzyć układ paliwowy, chodzi o silnik 1.8T 20V AGU w moim mk2
VW Golf mk2 pasja zobowiązuje
norek111
Post autor: norek111 » pt mar 04, 2011 13:09
sam się odpowietrzy
gibon.vw
Post autor: gibon.vw » pt mar 04, 2011 13:36
no nie bardzo chyba bo próbuje go zapalić, łapie i zaraz gaśnie, a na vagu nie pokazuje żadnych błędów więc pewni nie dostaje mieszanki a pompkę słychać więc wygląda jak by się zapowietrzył bo brakło mi wachy, wczoraj odpalał normalnie, dzisiaj dolałem wachy ale łapie i gaśnie
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt mar 04, 2011 15:04
gibon.vw pisze:brakło mi wachy
filtr paliwa się nie zasyfił ??
PS
gibon.vw pisze:1.8T 20V AGU w moim mk2
może zmień prefiks na mk4 ?? Pomimo że jest to mk2...to mk4 chyba lepiej będzie pasowało bo jakby nie było graty z mk2 nie są...
pilchacz172
Post autor: pilchacz172 » sob mar 05, 2011 01:09
próbuj cały czas dodawać gazu, kręć go do kilku tysięcy kilka razy, powinien załapać, w moim jest podobnie i nawet mój mechanik taką metodę stosuje :)
Czarna perła :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=375379" onclick="window.open(this.href);return false;
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob mar 05, 2011 09:15
gibon.vw, zmierz ciśnienie benzyny, brak jej mógł wykończyć pompę, nie wystarczy że ją słychac jeszcze ma ciśnienie dawać. Na odpowietrzaniu się nie skupiaj benzyna się odpowietrza po chwilce kręcenia rozrusznikiem sama jak kolega wyżej pisze
gibon.vw
Post autor: gibon.vw » sob mar 05, 2011 12:35
znalazłem przyczynę pękł wężyk na tej pompce co jest w baku i nie podawała wystarczająco paliwa na ta druga pompkę co jest pod autem wężyk wymieniony i auto burzy, dzięki za podpowiedzi
Wróć do „Benzyna”
