końcówka drążka kierowniczego
Witam, mam problem z odkręceniem końcówki drążka kierowniczego, jest tak zapieczona ze nie da się jej odkręcić. Stosowałem różne preparaty, odrdzewiacze i nic. Macie na to jakąś rade? Czy wymontowanie całego drążka jest trudne?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
to pożyczyć palnikseba002 pisze:nie mam dostępu do palnika, inny sposób jakiś
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
raczej dwa młotki i obstukać końcówkę drążka i nakrętkę zabezpieczającą drążek przed samoczynnym odkręcaniem sięQto pisze:a jak nie to młotek...
Re: końcówka drążka kierowniczego
spróbuje tymi młotkami coś postukać, może puści w końcu,mega zapieczone jest
prawo łoma - im dłuższy łom tym lżejsza śmierć - czyli dobry klucz + długa rura i albo puści albo ukręcisz śrubę - wtedy ściągacz i masz zdjęte (zakładam, że chcesz wymienić)
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
czekaj bo albo ja nie skumałem albo ty - zacznijmy od tego że chcesz odkręcić końcówkę od drążka czy końcówkę od zwrotnicy.
Załóżmy że chcesz odkręcic końcówkę od drążka - nakrętkę luzujesz przy zamontowanym drążku od zwrotnicy i o ile pamiętam jest ma lewy i prawy gwint - luzujesz więc przy pomocy klucz z przedłużką w odpowiednim kierunku dla gwintu (zabij ale nie pamiętam który kierunek jest dla której końcówki).
Teraz końcówka od zwrotnicy - jeśli nakrętka nie chce iść a to się też zdarza to klucz i przedłużka - musi coś klęknąć a jak nie to zawsze są narzędzia typu szlifierka czy coś do podgrzania. Po odkręceniu, urwaniu czy odcięciu i tak musisz to wybić - ja używam ściągacza i jeszcze się nie zdarzyło żeby nie zlazło. Po zdjęciu końcówki ze zwrotnicy wykręcasz ją całkiem od drążka
- piotreldiablo
- Ma gadane
Chciałbym się przypiąć do tego tematu. Mi też za nic nie chce zejść ale spoko dam sobie rade albo szlifierka je odetnę i tyle ale mój problem polega na tym że będę wymieniał maglownice a drążki są ok ale nie chcą zejść i moje pytanie jest takie czy po wybiciu końcówek muszę wymienić je czy to nic nie szkodzi i mogę założyć je do nowej maglownicy ?
PIOTR
