Problem ze zmianą biegów 1.6 PN
- Ryś Stepowy
Czołem, mam problem ze zmianą biegów w Golfie Mk2 1.6 PN. Problem polega na tym że ciężko - najczęściej jak auto stoi przechylone na lewą stronę - wrzucić 1-wszy bieg. Zresztą pozostałe biegi też wchodzą jakoś tak nieprecyzyjnie. Podobno są jakieś zestawy naprawcze do wybieraka skrzyni biegów - wiecie coś o tym?
- Paweł Marek
szukajka powie było wiele razy o tym, są łatwo dostępne zestawy naprawcze do całego zewnętrznego mechanizmu zmiany biegów zarówno pod lewarkiem jak i koło skrzyni. Ale czy to jest przyczyna trzeba sprawdzić oceniając luzy czy są i gdzie
- Ryś Stepowy
Re: Problem ze zmianą biegów 1.6 PN
Wynika z tego ze to raczej będą luzy "wodzików" przy skrzyni. Dzięki za odpowiedź. A szukajki używałem i niestety nic nie znalazłem, dlatego napisałem post.
- golfista_1993
Witam !! Jeśli to wina mechanizmu od biegów to tutaj jest Kompletny zestaw naprawczy >> http://moto.allegro.pl/zestaw-naprawczy ... ml#gallery" onclick="window.open(this.href);return false; <<< Mnie też czeka wymiana bo także mam problem z biegami. Jeśli chcesz zrobić to porządnie to radze też zmienić olej w skrzyni na nowy
Na pewno nie zaszkodzi a tylko pomoże...
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
- Ryś Stepowy
- marcinek84
Ja u siebie kupilem taki zestaw ale ten co w tym worku jest firmy topran chyba i nie bylem zadowolony bo byl luz jak moje stare 20 letnie wiec kupilem oryginalne w serwisie. Ale ta kule pod lewarek zamiennik kupilem i jest dobrze choc ta kula jest na razie ciasno. Przez nia ciezko włożyć 1 i 5 najczęściej bylo jak jest juz zużyta.
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
